可能是以下几个原因导致串口1中断无法进入:
1. 中断优先级设置不正确:要确保串口1中断的优先级比其他中断更高,以确保它能够被正确地触发。
2. 中断标志位未清除:在中断服务程序中,要确保清除中断标志位,以避免中断一直触发。
3. 硬件故障:如果以上两个因素都被排除,那么可能是硬件出现故障,需要检查串口相关的威廉希尔官方网站
连接是否正确。
你可以按照以下步骤进行排查:
1. 确认中断优先级设置是否正确,在程序中查看是否有其他中断优先级设置与串口1中断相同或更高。
2. 在中断服务程序中确保清除中断标志位,例如:
void UART1_IRQHandler(void)
if (UART1->ISR & UART_ISR_RDAIF_Msk) // Check if UART1 Rx interrupt flag is set
// Read data from UART Rx buffer
received_data = UART1->RBR;
// Clear UART1 Rx interrupt flag
UART1->ISR |= UART_ISR_RDAIF_Msk;
3. 检查串口相关的威廉希尔官方网站
连接是否正确,例如检查串口的TX和RX线是否连接正确,检查电源是否正常等等。
希望这些方法能帮助你解决问题。
连接是否正确。
你可以按照以下步骤进行排查:
3. 检查串口相关的威廉希尔官方网站
希望这些方法能帮助你解决问题。
