单片机学习小组
风来吴山
9年用户 1483经验值
擅长:电源/新能源
通过外网挂载nfs更新应用,连接超时怎么解决?
想实现板子通过外网挂载nfs更新应用,虚拟机上回环测试没问题,但是板子通过外网连接到nfs服务器,一直是超时,连接不上
虚拟机用的是NAT模式,是不是要换成桥接模式?
mount后面用的是虚拟机的用ifconfig查到的ip,问题是不是出在这里?是不是应该用外网Ip?
回帖(1)
贾熹
2024-4-1 18:04:20
使用外网连接nfs服务器可能会受到网络延迟、防火墙规则等问题的影响,建议先进行针对性的排查和调试。
1. 确认nfs服务器的端口是否开放,可以使用telnet命令测试端口连通性:telnet nfs服务器IP 2049。如果无法连接,则可能需要在服务器上打开端口。
2. 确认板子网络是否正常,可以使用ping命令测试是否能够ping通nfs服务器IP。如果无法ping通,则需要检查客户端网络配置和路由设置。
3. 在mount命令中使用外网IP。如果虚拟机是在NAT模式下,需要在虚拟机中开启端口转发功能,将nfs服务器端口映射到宿主机的某个端口,然后在板子上使用外网IP与这个端口建立连接。
4. 尝试使用桥接模式,此模式可以直接将虚拟机接入外网,不需要进行端口转发操作。
5. 启用调试模式,可以通过mount命令的-v参数查看详细的连接信息,定位问题所在。
总之,要确保客户端和服务器之间的网络连接畅通,如果还是遇到连接超时问题,可以参考以上方法进行逐一排查。
