嵌入式学习小组
王鹏
7年用户 1321经验值
请问M451的Vref是如何选择的?
在M451的手册中,说明了用SYS_VREFCTL寄存器来选择参考电压。但在寄存器定义这块,只说明了用内部参考电压的值,没有说明如何选择参考电压为Vref管脚上的值,或者是AVDD的值。
回帖(1)
李梅
2024-1-25 17:11:07
M451的Vref的选择可以通过设置SYS_VREFCTL寄存器来完成。该寄存器的VREFSRC位可以用于选择参考电压源,可以设置为内部参考电压(VREF)、Vref管脚上的值或AVDD的1/4。
具体设置方法如下:
1.选择参考电压源
SYS_VREFCTL寄存器的VREFSRC位用于选择参考电压源。该位可设置为0表示内部参考电压VREF;设置为1表示选择Vref管脚上的值或AVDD的1/4。
2.设置参考电压值
如果选择内部参考电压,SYS_VREFCTL寄存器的VREFSEL[2:0]位可以用于选择内部参考电压VREF的值。可以选择1.2V、2.0V或VREFH高端电压的1/3。如果选择Vref管脚上的值或AVDD的1/4,则需要在威廉希尔官方网站 板上接上参考电压源,并将VREFPINEN位设置为1以启用Vref管脚。
综上,选择参考电压时,需要设置SYS_VREFCTL寄存器的VREFSRC位,并根据参考电压源的不同设置参考电压的具体值。如果选择Vref管脚上的值或AVDD的1/4,则需要额外连接参考电压源并设置VREFPINEN位。
