扫一扫,分享给好友
小白一枚,空闲时购入光感与人体感应模块,做了一个具有太阳能充电功能的威廉希尔官方网站
,为实现白天太阳能充电锂电池,天黑后LED与微型抽水电机工作,或全天有人活动时工作。按以下威廉希尔官方网站
连接器件后发现人体感应工作不正常(估计烧坏了)。请问这个威廉希尔官方网站
问题在哪里?实在不是专业,望专业人士指正
1. 请确认人体感应模块的电源是否正确连接,是否符合规定电压。如果电源连接错误或电压不稳定,可能导致模块损坏。
2. 请确认人体感应模块连接是否正确。人体感应模块通常需要连接一个调节距离和灵敏度的电位器,以确保正确的感应范围和感应灵敏度。 3. 如果以上两点都已确认无误,建议更换另一个人体感应模块,确认是否为模块的问题。 4. 如果仍然存在问题,建议重新检查威廉希尔官方网站 连接,确定是否存在接错或短路等问题。 注意:使用电子元器件时,务必按照规定使用电源和正确连接威廉希尔官方网站 。否则可能对设备造成损坏或对人身安全造成威胁。建议在专业人士的指导下进行操作。 |
威廉希尔官方网站
本身没有问题,只是在调试过程中还是需要注意整体调整,人体感应工作不正常(估计是电源接线不正确引起可能烧坏了,如果感应器没有问题的话,应该适当调整后可以正常控制电机工作的.实在不行可,调换之前请仔细查看清楚感应器电源接线正确,才可以以调换一个感应器试试看)
2011 浏览 1 评论
3830 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:02 , Processed in 0.498704 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
