嵌入式学习小组
名士流
9年用户 904经验值
关于M480烧写启动问题求解
M480可以以5种方式启动,通过修改4个CONFIG寄存器实现, 现在我不了解是用什么工具才能改CONFIG? 让它进入ISP模式或者运行FLASH中用户程序?
回帖(1)
地方
2024-1-17 14:15:31
通常,可以使用MCU的开发板和相关的调试工具来修改CONFIG寄存器并控制MCU的启动方式。以下是一些可能的方法:
1. 使用调试器:通过连接调试器到MCU的调试接口,在调试软件中配置CONFIG寄存器的值,并通过调试器控制MCU的启动方式。
2. 使用引导程序:某些MCU附带了引导程序,这是一个可自举的小型程序,可以用来烧写FLASH和修改CONFIG寄存器。通常,使用特殊的启动序列(如按下按钮等)进入引导程序模式,然后进行CONFIG寄存器的配置。
3. 使用编程器:有许多外部编程器可以用来烧写和配置MCU,某些编程器还可以修改CONFIG寄存器。
4. 使用自己编写的代码:如果你有一个可以工作的MCU程序,你可以编写一段代码来修改CONFIG寄存器并控制MCU的启动方式。例如,你可以使用JTAG接口和J-Link软件来控制MCU的启动方式。然后,你可以将这段代码烧写到MCU的FLASH中,并使用启动序列来运行它。
5. 使用bootloader(或称为启动程序):在一些MCU中,可以使用bootloader来加载用户代码和修改CONFIG寄存器。在这种情况下,MCU会在启动时先运行bootloader,在bootloader中进行CONFIG寄存器的设置,然后执行用户程序。
