最近做一个项目,发现029的ADC非常不准,测试Vref=3.3v ADC输入=2.5v,发现测量值在3170左右,按照理论计算应该在3103左右,相差将近70,看网上说有自校准功能,查阅手册发现,029没有ADC自校准,在此问一下各位大神有没有遇到这样的问题,现在怎么解决?
如果想让NUC029LAN的ADC更加准确,则需要进行手动校准。具体步骤如下:
1. 测量ADC的参考电压Vref,确保它的精度较高,如使用外部参考电压,可以考虑选用精密电压源或稳压器。 2. 使用一个已知的电压信号,比如说2.5V的信号输入到ADC的输入端,记录下ADC测量值,计算出实际的电压值并计算出ADC的偏差值,这个偏差值就是ADC的零点误差,可以通过相减得到。 3. 使用一个已知的电压范围,比如说3V的信号范围,在这个范围内输入多组电压值,记录下ADC实际测量值和输入电压值,通过计算它们之间的线性误差的大小,可以得到ADC的增益误差。 4. 根据计算得到的零点误差和增益误差,可以计算出校准系数,将其保存在程序中的相应位置即可。 需要注意的是,手动校准需要使用精密的测量设备,同时需要进行多次校准来确保准确性。另外,由于设备的误差大小和环境温度等因素会对校准系数产生影响,因此每隔一段时间需要重新校准。 |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 05:42 , Processed in 1.027203 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
