实现PWM占空比捕获的方法主要有两种:外部计数、定时器计数。对于N76E003来说,它只有一个16位定时器,因此我们可以采用定时器计数的方法实现PWM占空比捕获。
具体来说,我们可以通过如下步骤来实现:
1. 配置定时器为PWM输入模式,并启用定时器中断。
2. 在定时器中断中读取定时器计数值,并将其存储到缓冲区中。
3. 当检测到PWM信号下降沿时,计算两个相邻的计数值之间的差值,得到占空比。
需要注意的是,在使用定时器计数来实现PWM占空比捕获时,占空比的精度和捕获频率都与定时器的分频值有关,因此需要根据具体应用场景进行适当的配置。另外,由于N76E003的定时器只有16位,因此在高速PWM应用场景下可能会出现溢出的情况,需要额外进行处理。
下面是一份具体实现PWM占空比捕获的代码供参考:
```c
#include
#include
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#define PWM_PIN P12
#define TIMER_PRESCALER 48 // 定时器分频值,可根据具体应用场景调整
#define TIMER_COUNT_MAX 0xFFFF // 定时器最大计数值,根据定时器分频值和系统时钟频率计算得到
volatile uint16_t high_time, low_time, period_time;
volatile uint16_t timer_count_buf[2], timer_overflow_cnt;
void timer_isr(void) interrupt 1
static uint8_t idx = 0;
if (TF0) // 定时器溢出中断
timer_overflow_cnt++;
timer_count_buf[idx] = TH0 << 8 | TL0; // 读取定时器计数值
if (idx == 1) // 检测到PWM下降沿
high_time = timer_count_buf[1] - timer_count_buf[0];
low_time = TIMER_COUNT_MAX - high_time;
period_time = TIMER_COUNT_MAX * timer_overflow_cnt + timer_count_buf[1] + 1;
timer_overflow_cnt = 0; // 重置计数器溢出计数值
idx = (idx + 1) % 2;
int main(void)
TIMER0_MODE1_ENABLE; // 配置定时器为16位计数模式
TIMER0_PWM_INPUT_ENABLE; // 配置定时器为PWM输入模式
TIMER0_INTERRUPT_ENABLE; // 启用定时器中断
PWM_PIN = 1; // 使能PWM输入引脚
while (1)
// do something
return 0;
在上面的代码中,我们使用定时器0来实现PWM占空比捕获,定时器模式为16位计数模式,采用PWM输入模式。在定时器中断中,我们读取定时器计数值,并在检测到PWM下降沿时计算两个相邻的计数值之间的差值,从而得到PWM的占空比和周期时间。值得注意的是,在计算周期时间时,我们需考虑到计数器溢出的情况,因为当PWM信号周期非常长时,可能会出现多次计数器溢出的情况。因此,我们需要在中断处理函数中记录计数器溢出的次数,并将其乘以定时器的最大计数值加上当前计数值,从而得到准确的周期时间。
希望以上代码能对你有所帮助。
具体来说,我们可以通过如下步骤来实现:
```c
#include
#include
#define PWM_PIN P12
if (TF0) // 定时器溢出中断
int main(void)
while (1)
// do something
return 0;
希望以上代码能对你有所帮助。
