嵌入式学习小组
刘丽
7年用户 1281经验值
如何配置nuc970 IBR内置引导程序的spi速度?
制作一个nuc970核心板检测程序,检测程序从外挂的SPI flash 启动。 程序通过nuwriter 写入spi,提示ok ,但是校验和读出数据均不对,程序也无法从spi flash 启动。但是烧到nandflash 正常。 怀疑spi flash 距离970
芯片太远,请问谁知道如何配置nuc970 IBR 内置引导程序的spi 速度,SPI默认时16.5M,我想降到2M以下?
回帖(1)
wufan931111
2024-1-11 11:44:49
要配置NUC970 IBR内置引导程序的SPI速度,您需要进行以下步骤:
1. 在nuc970芯片初始化代码中,找到SPI控制器的初始化函数。
2. 在初始化函数中,找到SPI时钟分频配置的相关代码,根据需要将分频系数修改为2M以下的值。
3. 重新编译镜像,并将其烧录到nuc970芯片中。
在制作nuc970核心板检测程序时,如果检测程序无法从外挂的SPI flash启动,有几种可能的原因。
1. SPI flash的时钟速度过高,导致通信错误。您可以尝试调低SPI时钟分频来解决这个问题。
2. SPI flash距离nuc970芯片过远,导致信号衰减和干扰。您可以尝试移动SPI flash的位置,或者增加信号衰减和干扰防护措施。
3. SPI flash芯片本身存在缺陷,导致读写错误。您可以尝试使用另一个SPI flash芯片来测试,或者联系芯片供应商进行维修或更换。
在使用NUC970的nuwriter工具写入SPI flash时,如果提示OK但读出数据校验和错误,有几种可能的原因。
1. SPI flash芯片本身存在缺陷,导致写入错误。您可以尝试使用另一个SPI flash芯片来测试,或者联系芯片供应商进行维修或更换。
2. 写入过程中存在通信错误,导致数据不正确。您可以尝试重新写入,或者检查通信时钟和信号线路是否正常。
3. 写入时使用了不正确的芯片参数或命令,导致数据不正确。您可以参考SPI flash的规格书和nuwriter工具的文档,检查芯片参数和命令是否正确。
总之,在调试nuc970核心板时,需要仔细排查问题,确定每一个可能的原因,并逐步解决。
