首先需要确认你的开发环境是否支持使用C标准库函数。如果是使用Keil MDK开发环境,则需要在Options for Target -> C/C++ -> Preprocessor Symbols中添加宏定义__USE_C_LIB宏定义。
另外,确保你的代码已经包含了stdlib.h头文件。如果依然无法正常使用malloc函数,可以尝试使用其他的动态内存分配函数,例如calloc、realloc等函数,或者考虑使用其他的动态内存管理方法,例如对象池。
还有一种可能是你的代码中存在堆栈溢出或者内存泄漏的问题,导致动态内存分配失败。可以使用工具进行内存泄漏和堆栈溢出检测,例如Valgrind和Cppcheck等工具。
