在处理器内部,GPIO的多功能由寄存器GPIO_MODE来控制。要使用PH7口作为普通GPIO,需要将GPIO_MODE的对应位设置为0。按照示例所述,将PH7配置为普通GPIO的步骤如下:
1. 使用命令echo 231 >/sys/class/gpio/export 将GPIO231 PH7口导出为一个GPIO接口。
2. 使用命令mount -t debugfs debugfs /tmp 将debugfs文件系统挂载到/tmp目录。
3. 使用命令cat /sys/kernel/debug/gpio 查看当前系统中GPIO的状态。
4. 使用命令devmem 0xB0200100 32 0x6CFCFC04 将GPIO_MODE寄存器的相应位设置为0。
5. 再次运行cat /sys/kernel/debug/gpio查看GPIO状态,可以看到GPIO231已经被成功配置为普通GPIO。
需要注意的是,如果PH7口已经被设置为其他功能,如SD1_CLK,那么在将其配置为GPIO之前,需要先禁用该功能。在NUC972处理器中,禁用某个GPIO的多功能需要修改对应的GPIO_CTL寄存器,具体方法可以参考处理器的手册。
