1. 中断屏蔽
如果其他的中断正在执行,那么新的中断可能会被屏蔽掉,因此,有可能是因为某些优先级更高的中断正在执行,导致串口接收中断无法进入,在这种情况下,可以通过调整优先级来解决。
2. 缓存溢出
如果缓存区满了,那么新的数据将会丢失,因此,在下一次轮询之前,必须清空缓存,并立即处理接收到的数据。否则,下一个中断将不会被触发。
3. 软件问题
在处理接收数据的过程中,如果存在while循环或递归调用等,可能会导致死循环,从而阻塞了中断处理。在编写程序时,一定要注意避免这种情况。
4. 外部干扰
有些电器设备中会发射干扰信号,如电动机、变压器等,在这种情况下,可能会干扰串口信号,导致中断无法进入,此时,需要在威廉希尔官方网站
中增加干扰过滤器。(此原因可能性较小)
5. 硬件故障
如果串口接收中断一直进不去,可能是硬件故障引起的,如某个IO引脚短路或威廉希尔官方网站
板损坏等,检查硬件部分并解决问题。
1. 中断屏蔽
2. 缓存溢出
3. 软件问题
4. 外部干扰
中增加干扰过滤器。(此原因可能性较小)
5. 硬件故障
板损坏等,检查硬件部分并解决问题。
