嵌入式学习小组
王芳
7年用户 1406经验值
请问M451的参考电压是如何选择?
要使用M451的DAC。在M451的手册中,说明了用SYS_VREF寄存器来选择参考电压。但在寄存器定义这块,只说明了用内部参考电压的值,没有说明如何选择参考电压为Vref管脚上的值,或者是AVDD的值。
回帖(1)
那年我十七_
2023-10-31 11:13:18
M451的参考电压可以选择为内部参考电压或者外部参考电压。如果要选择外部参考电压,需要连接Vref管脚和外部参考电压源。然后通过SYS_IPRST0寄存器复位ADC模块,以使VREF_SEL bit被清零(默认值为0),表示选择Vref管脚上的参考电压。如果要选择内部参考电压,Vref管脚不需要连接外部参考电压源,只需要将SYS_VREF寄存器中的VREF_SEL bit设置为1,表示选择内部参考电压。
需要注意的是,如果选择外部参考电压,需要确保参考电压源的稳定性和精度,以保证ADC的准确性。同时,参考电压的值需要根据ADC的分辨率进行选择,具体计算方法可以参考M451的手册中有关ADC的章节。
