首先,看到代码中对P0口的设置,使用了按位或(|=)和“与等于”(&=)操作,如果这些设置与实际硬件连接相符的话,那么应该没有问题。
其次,我们需要检查ADC的配置是否正确。手册中提供了ADC的配置流程如下:
1. 设置ADC管脚为输入模式;
2. 设置ADC时钟频率;
3. 设置ADC输入通道;
4. 对ADC进行校准;
5. 启动ADC转换。
根据这个流程,我们可以看看代码是否符合要求,建议参考手册中的示例代码:
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "Common.h"
void ADC_Init(void)
// 1.设置ADC管脚为输入模式
P07_Input_Mode;
// 2.设置ADC时钟频率
ADCCON0 = (ADCCON0 & 0xF3) | 0x08; // ADC时钟= fsys/16,即2MHz
// 3.设置ADC输入通道
ADCCON1 |= SET_BIT0; // 选择CH0通道
// 4.对ADC进行校准
clr_ADCF;
set_ADCS;
while(ADCF == 0);
clr_ADCF;
ADCCON1 |= SET_BIT7; // 自动校准开启
// 5.启动ADC转换
clr_ADCF;
set_ADCS;
在这个示例代码中,首先设置了P0.7口为输入模式,然后设置了ADC时钟频率为2MHz,在ADCCON1寄存器中选择了CH0通道,并进行了校准,最后启动了ADC转换。如果你的应用场景中需要多个通道采集,需要逐个设置。
最后,如果ADC读出来的结果不准确,还需要考虑参考电压的问题,因为ADC采集的电压范围与参考电压有关。参考电压可以是内部参考电压或外部参考电压,需要根据实际情况选择并设置。
希望以上信息能帮助您解决问题。
1. 设置ADC管脚为输入模式;
2. 设置ADC时钟频率;
3. 设置ADC输入通道;
4. 对ADC进行校准;
5. 启动ADC转换。
#include "Common.h"
void ADC_Init(void)
// 1.设置ADC管脚为输入模式
P07_Input_Mode;
// 2.设置ADC时钟频率
// 3.设置ADC输入通道
// 4.对ADC进行校准
clr_ADCF;
set_ADCS;
while(ADCF == 0);
clr_ADCF;
// 5.启动ADC转换
clr_ADCF;
set_ADCS;
希望以上信息能帮助您解决问题。
