可能原因如下:
1. 串口3配置错误:检查串口3的初始化配置是否正确,包括波特率、数据位数、停止位、校验位等参数是否设置正确。
2. 芯片硬件损坏:如果串口0、1和2正常工作,但串口3不工作,可能是芯片串口3的硬件损坏。可以检查芯片的焊接和接线是否正确。
3. 外设连接错误:如果外设连接到串口3的TXD和RXD引脚不正确,也会导致串口3不能工作。检查外设是否与芯片连接正确。
4. 电源问题:串口3的电平异常可能与电源问题有关。检查芯片的电源是否稳定,电源电压是否符合要求。如果芯片电源不稳定,可以尝试增加稳压威廉希尔官方网站
或者增加补偿电容。
5. 软件问题:串口3不能工作也可能与软件问题有关。如果硬件和电源问题都不存在,可以检查软件代码是否正确,是否有其他引脚设置冲突或者优先级问题。
可能原因如下:
或者增加补偿电容。
