在生产制造领域,生产管理系统与现场设备交互数据的场景十分频繁,要想互通,就需要将各种数据进行采集整合,工业数据采集管理软件系统就担此重任。
工业数据采集利用泛在感知技术对多源异构设备和系统、环境等一切要素信息进行采集,并通过一定的接口与协议对采集的数据进行解析。信息可能来自加装的物理传感器,也可能来自装备与系统本身。
工业数据采集管理软件系统能为产线生产带来诸多改变,能将分散的数据整合进行汇总分析;能将各种数据联动,将采集的数据传输给需要改数据的设备;通过数据采集管理软件,让工业生产形成一个整体,进行系统的集中管理。让产线实现自动化智能化生产,减少人工参与,避免人工误差。
工业数据采集管理软件具备实时性
工业数据采集的一个很大特点是实时性,包括数据采集的实时性以及数据处理的实时性。可进行即时处理,实时分析,提取特征量,然后基于分析的结果进行本地决策,指导下一步动作。
丰富的接口设置
内嵌网络(TCP、UDP)、串口(RS422、RS232,RS485)通信模块。支持Modbus通信协议。目前支持各种报警灯、步进电机、伺服电机、CCD传感器、微视相机等设备接入。
具备多种功能
工业数据采集管理软件系统能进行数据采集、数据显示、数据分析、数据管理、数据汇总、数据计算、绘制图表、数据存储、数据传输等多种功能。
强大的边缘计算功能
支持各种边缘计算功能,如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等。
不合格品的告警
当采集到的数据不合格时,可进行声光报警提示,同时工业数据采集管理软件系统当前所显示字体颜色改变,鲜明的给予工作人员提示。
便捷的远程运维功能
工业数据采集管理软件,实现对现场的设备进行远程配置、远程调试、远程诊断、远程更新程序等功能;可进行远程配置、监测、诊断、更新程序等功能。
工业数据采集管理软件系统是进行定制的系统,可实现客户所需各种功能,更符合操作习惯及预期,它具备高速、稳定、标准化的数据采集能力,有效保障项目落地。
保定市蓝鹏测控科技有限公司
