Ethos-U NPU是一款小型高效处理器,用于减少推理时间以及运行机器学习(ML)神经网络(NN)所需的内存需求。Ethos-U NPU连接到Cortex®
‑M系列中央处理器(CPU),可以集成到嵌入式系统中,并使用两个Arm连接到嵌入式或外部存储器AMBA 5 AXI接口,M0和M1。 •为了优化Ethos-U NPU的性能,AXI接口M0应连接到高速、低延迟存储器,如SRAM。内存用于动态存储运行时数据在神经网络的推理过程中。 •AXI接口M1用于允许更低带宽和更高带宽的内存事务 延迟因此,AXI M1接口可以连接到较慢或较少突发的存储器例如闪存或DRAM。内存用于运行时的非易失性存储软件堆栈(包括用户应用程序)和神经网络定义(包括重量)。 •对于Ethos-U55 NPU,AXI接口M1是只读的。对于Ethos-U65 NPU,AXI 接口M1是读/写的。 M0和M1端口通常连接到互连,这允许M0和M1AXI接口访问任何内存。Vela编译器调度高带宽、低延迟的内存事务XI接口M0上的事务以及AXI接口M1上的所有其他事务。
5872 浏览 5 评论
ARM9学习4-S3C2410的启动代码分析-For ADSv1.2
2880 浏览 0 评论
594浏览 1评论
545浏览 1评论
500浏览 0评论
安装适用于STMicroelectronics Edition 1.1版的Keil MDK应用说明
305浏览 0评论
556浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 01:23 , Processed in 0.795858 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
