一.开发板实物图与简介
实物包括:
(1)开发板
(2)电源线
(3)HDMI线
(4)摄像头
(5)usb线
(6)网线
(7)16G内存卡
开发板介绍:
板卡由两部分构成的,在风扇下面压着的,是核心板,底部是载板,通常被称为Carrier
Board。它由K26 系统级模块 (SOM)、载卡和散热解决方案的非生产版本[JSK1]组成。SOM 非常紧凑,仅包含关键组件,例如基于 Zynq®
UltraScale+™ MPSoC 的硅器件、存储器、引导和安全模块。载卡允许多种接口选项,包括用于相机、显示器和 microSD 卡的电源解决方案和网络连接器。散热解决方案具有散热器、散热器盖和风扇。Kria
KV260 Vision AI Starter Kit 旨在为客户提供一个平台来评估他们的目标应用并最终设计他们自己的带有 Xilinx K26 SOM 的载卡。
通过实物看到,这个套件支持做多八个接口的摄像头、三个MIPI传感器接口、一个USB摄像头、一个内置ISP组件、HDMI
DisplayPort输出以及千兆以太网和USB 3.0/2.0连接功能。该套件还允许扩展传感器,并访问Pmod生态系统。同时根据资料显示KV260针对视觉应用进行了优化,通过安森美半导体的影像接入系统(IAS)和Raspberry
Pi连接器提供多摄像头支持。
二.系统安装
根据安装要求,要安装最新的系统镜像文件。文件下载地址为:https://ubuntu
.com/download/amd-xilinx。
进入该网页后,选择相应的下载文件:
点击图中 Download 64-bit这个选项,进行对应镜像系统下载。
镜像系统烧录工具也需要下载,下载地址:https://etcher.balena.io/
如下图所示:
根据自己电脑的系统进行选择,本次实验选择安装的是图中第二个文件下载包。下载完成后打开,界面如下图所示:
点击文件烧录,选择要烧录的磁盘,点击现在烧录,执行页面就变成了如下图所示:
最后烧录成功就可以插入到开发板进行应用了。注意磁盘一定要使用格式化后的空磁盘,这样烧录才能成功,且磁盘内存最好16G及以上。
