ETM-R4宏单元提供实时指令跟踪和数据跟踪Cortex-R4微处理器。ETM-R4生成跟踪软件的信息用于重建全部或部分程序执行的工具。对于程序执行的完整重建,ETM-R4能够跟踪:
•所有指令,包括条件代码通过/失败和双重问题信息
•加载/存储地址和数据值
在协处理器寄存器传输中使用的数据值
•context-ID的值改变
•直接和间接分支机构的目标地址
•例外
•处理器指令集状态的变化
•中断调试模式启用时,进入调试状态并从调试状态返回
•执行指令之间的周期计数。
ETM-R4包含逻辑,称为资源,使您能够通过指定特定功能所需的触发和过滤条件的确切集合应用程序。资源包括地址比较器和数据值比较器,计数器和序列器。
ETM-R4是一个CoreSight组件,是ARM Real-
time的一个组成部分调试解决方案,RealView®。有关CoreSight的更多信息,请参见CoreSight架构规范和CoreSight技术系统设计指南。更多的有关ETM体系结构的信息,请参阅嵌入式跟踪宏单元建筑规范。
