用labview控制rigol(普源)MSO5104示波器,读取波形。visa读取函数一直返回值错误。参考编程手册所提供的例子编写。图一为编程手册的例子,图二为返回值错误。有没有大佬能帮忙解决一下。 |
3个回答
在结束符前加空格,解决问题
根据图二,似乎是VISA函数返回了-1073807339这个错误代码。根据NI的错误代码说明,这是VISA函数库中的I/O错误代码,表示“指定了无效的源或者目标资源”。
你可以先检查一下你的VISA资源字符串是否正确,是否指定了正确的仪器地址。如果地址没问题,你可能需要重新安装NI-VISA和NI-488.2驱动程序。 你还可以在LabVIEW中打开错误代码解释器(Error Code Explanation)并输入这个错误代码,它会显示更详细的错误信息,帮助你更准确地确定问题所在。 |
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
194 浏览 0 评论
1421 浏览 1 评论
1832 浏览 2 评论
2241 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2789 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 03:32 , Processed in 0.949445 second(s), Total 91, Slave 69 queries .
