前言
本文是OpenHarmony标准芯片的适配指南,希望能帮助大家更清晰认识到OpenHarmony芯片的适配过程。本文描述的过程范围,从头从零开始——芯片没有在OpenHarmony适配过,到满足商用质量和通过兼容性测试——功能稳定性性能安全等各方面都达到商用质量,并且能通过OpenHarmony兼容性认证,描述这个过程中的主要步骤、适配思路,提供指导和案例。不同产品的硬件能力不一样,需要适配的功能模块也不一样,可以根据需要裁剪。主要内容包括:
*1. 适配全局观
- 适配过程介绍
- 适配指导*
适配全局观
先上一个全局的图,让大家对OpenHarmony标准芯片适配有个整体的认识。
适配过程介绍
再给大家介绍整个适配过程。整个适配过程可以分为六大阶段。
下面介绍各个阶段的划分和主要内容。
阶段一 系统启动
本阶段主要目标是将OpenHarmony系统在这个新芯片上启动起来,能从后台看进入了OpenHarmony系统。完成这一步后,就有了可供各开发者并行开发的基础版本。其他硬件模块的适配,第二、三、四阶段的硬件适配,如图形、WiFi、GPU等,都可以开始并行工作了。
为了完成这一步,从最初的代码工程搭建、烧录打包、内核移植、内核启动等一系列工作,直到System Init启动;为了方便更多开发者调试,特意加了HDC适配。 阶段二 点屏
本阶段主要目标是点亮屏幕,提供一个肉眼可见的OpenHarmony系统版本,为后续开发更见便捷。
在阶段一的基础上,点亮屏幕依赖两个方面:一是应用要正常启动,二是图形要适配。
应用的正常启动:没有专门要适配的,主要依赖上一阶段内核移植修改要全面,如果没有启动就依次检查各个点,一般是相关功能依赖的没有开启。比如Accesstoken如果没有移植,会导致SoftBus、Foundation等启动不了。
图形适配:主要是图形驱动移植和Display HDI适配。
适配完成之后,修改系统采用CPU点亮屏幕。 阶段三 基础硬件适配
----------------欲知详情,请移步LAVAL社区OpenHarmony标准系统芯片适配指南---------------
