特性 | 参数 |
处理器内核 | - 双核 ARM Cortex A55@850MHz - 32KB I-Cache,32KB D-Cache,256KB L3 cache - 支持 NEON 加速,集成 FPU 处理单元 - 支持 TrustZone |
智能视频分析 | - 神经网络:支持完整的API和工具链,易于客户开发 - 升级 IVE 算子,支持特征点检测、周界、光流及多种计算机形态学算子 - 升级 DPU 算法实现双目深度图加速单元,最大分辨率 2048 x 2048,最大视差224,处理性能 720p@30fps |
视频编解码 | - 支持 H.264 BP/MP/HP Level 5.1 - 支持 H.265 Main Profile Level 5.1 - H.264/H.265 编解码最大分辨率为 6144x 6144 - 支持 I/P 帧 - H.264/H.265 多码流编解码典型性能如下: 3072 x 1728@30fps(编码)+1920 x1080@30fps(编码)+720 x 480@30fps(编码) 3072 x 1728@30fps(编码)+720 x 480@30fps(编码)+1920 x1080@30fps(解码) 3072 x 1728@30fps(解码) - 支持 8 个区域的编码前 OSD 叠加 - 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种码率控制模式 - 输出码率最大值 80Mbps - 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码 - 支持视频前端叠加 mosaic 编码 - 支持数字水印 - 支持 PVC 感知编码降低码流 - 支持 JPEG Baseline 编解码 - JPEG 编解码最大分辨率 16384 x 16384 - JPEG 最大性能 编码:3072 x 1728 @60fps(YUV420) 解码:3072 x 1728 @30fps(YUV420) |
ISP | - 支持多路 sensor 同时处理 - 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 参数用户可调节 - 支持去固定模式噪声(FPN) - 支持坏点校正和镜头阴影校正 - 支持两帧 WDR 及 Advanced Local Tone Mapping,支持强光抑制和背光补偿 - 支持多级 3D 去噪 - 支持图像边缘增强 - 支持去雾 - 支持动态对比度增强 - 支持 3D-LUT 色彩调节 - 支持新一代镜头畸变校正 - 支持鱼眼等任意形状几何矫正 - 支持 6-DoF 数字防抖 - 支持陀螺仪防抖和 Rolling-Shutter 校正 - 支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转 - 支持使用神经网络对图像进行实时 DRC、BNR、3DNR 或 DM 处理 - 支持黑白与彩色两路图像双光融合 - 提供 PC 端 ISP 调节工具 |
视频与图形处理 | - 支持图形和图像 1/15.5~16x 缩放功能 - 支持水平方向全景拼接输入 2 路 1920x1080@30fps,输出3840x2160@30fps - 支持视频层、图形层叠加 - 支持色彩空间转换 |
视频输入接口 | - 支持 4-Lane image sensor 串行输入,支持MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口 - 支持 4-Lane 或 2x2-Lane 等多种组合,最高支持 2 路 sensor 输入 - 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入,时钟频率最高 148.5MHz - 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口 - 支持通过 MIPI 虚拟通道输入 1~4 路 YUV - 支持主流 CMOS 电平热成像传感器接入 - 支持结构光图像模组 - 支持 cw ToF 图像传感器 |
视频输出接口 | - 支持一路 BT.1120 或 BT.656 接口输出,其中BT.1120 最高性能1920x1080@60fps - 支持 6/8bit 串行或 16/18/24bit RGB 并行输出,最高频率 74.25MHz - 支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出,最高1.8Gbps/lane,性能 3072 x1728@30fps - 支持 Gamma 校正和水平方向 sharpen |
音频接口与处理 | - 内置 Audio codec,支持 16bit 双路差分语音输入和双路单端语音输出 - 支持 1 路 I2S 接口,兼容多声道时分复用传输模式(TDM) - 支持 8 路数字 MIC 阵列输入 - 支持多协议语音编解码 - 支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理 |
网络接口 | - 1 个千兆以太网接口 支持RGMII、RMII两种接口模式 支持TSO、UFO、COE等加速单元 |
外部存储器接口 | - DDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口 支持2 x 16bit DDR4 支持1 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x DDR4最高速率2400Mbps LPDDR4/LPDDR4x最高速率 2400Mbps 最大容量4GB - SPI Nor/SPI Nand Flash 接口 支持1、2、4线模式 SPI Nor Flash支持3Byte、4Byte 地址模式 - eMMC5.1 接口,最大容量 2TB - 可选择从 eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash 启动 |
外围接口 | - 2 个 SDIO3.0 接口 SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB SDIO1支持对接wifi模组 - 1 个 USB2.0 接口 USB Host/Device可切换 - 支持上电复位(POR)和外部输入复位 - 集成独立供电 RTC - 集成 4 通道 LSADC - 集成 RGB 小屏专用三线控制接口 - 多个 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 接口 |
