检测与认证
jf_05111693
1年用户 10经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 制造/封装 光电显示
[资料]
聚焦离子束FIBSEM切片测试【博仕检测】
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片截面分析 FIB-SEM测试
FIB技术可以精确地在器件的特定微区进行截面观测,形成高分辨的清晰图像,并且对所加工的材料没有限制,同时可以边刻蚀边利用SEM实时观察样品,截面分析是FIB最常见的应用。这种刻蚀断面定位精度极高,在整个制样过程中样品所受应力很小,制作的断面因此也具有很好的完整性。这种应用在微电子领域具体运用场合主要有:定点观测芯片的内部结构;失效样品分析烧毁的具体位置并定位至外延层;分析光发射定位热点的截面结构缺陷。
FIB切片截面分析过程:
none
FIB切片截面分析过程
FIB制备TEM样品过程:
  1. Platinum deposition:用电子束或离子束辅助沉积的方法在待制备TEM试样的表面蒸镀Pt保护覆层,以避免最终的TEM试样受到Ga离子束导致的辐照损伤;
  2. Bulk-out:在带制备的TEM试样两侧用较大的例子束流快速挖取“V”型凹坑;
  3. U-cut:在步骤(2)中切取出的TEM薄片上切除薄片的两端和底部;
  4. Lift-out:用显微操控针将TEM试样从块状基体移出,试样与针之间用蒸镀Pt方式粘结;
  5. Mount on Cu half-grid:用显微操控针将移出的TEM薄片转移并粘接在预先准备好的TEM支架上;
  6. Final milling:用较小利息束流对TEM薄片进一步减薄,直至厚度约约100 nm。
none
FIB制备TEM薄片过程
博仕FIB-SEM检测实例分享:
(1)电镀品截面镀层结构分析 :
客户委托博仕检测对客诉异常电镀产品FIB-SEM分析,FIB切割电镀品内部结构图及SEM背散射(BSE)图
none
FIB切片SEM观察镀层内部结构图
d. SEM BSE低倍整体图片; e.SEM BSE缺陷局部放大图; f.SEM BSE缺陷局部放大图 备注:对晶粒尺寸观察的分辨率最小可达30nm。
(2)微米级缺陷样品FIB-SEM截面测试
none
(3)PCB威廉希尔官方网站 断裂位置,利用SEM观察铜箔金相。
none
FIB切割PCB威廉希尔官方网站 截面分析
(4)FIB切割锡球截面分析
none
FIB切割锡球截面分析
