本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。
1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目;
2、单机选项-管理通用站描述文件(GSD)安装GSD文件,点击浏览,找到GSD文件所在位置。(注意,是文件夹位置,不是找文件本身);
3、选择Modbus转profinet网关;
4、设置Modbus转profinet网关的IP地址及设备名称(要与网关配置软件中保持一致);
5、设置读写参数的总数据量(本例为8个字节共四个寄存器);
6、Profinet端配置完成可以下载组态到PLC; 7、设置Modbus转profinet网关的modbus配置,打开Modbus转profinet网关的配置软件,新建项目选择PN2MM;
8、先选择Port-0设置网关的IP地址和设备名称(要和博图组态中保持一致);
9、设置Modbus转profinet网关的485参数;
10、打开ABB说明手册,配置变频器的485参数,主从站保持一致;
11、点击插入添加从站站号;
12、在NODE处插入Modbus指令;
13、具体命令功能码可根据从站的Modbus通讯手册选择;
14、如上图所示,寄存器地址为4XXXX开头那么读取功能码为03。读取状态字,实际值1和实际值2三个寄存器参数。那么Modbus转profinet网关设置如下。
你正在撰写讨论
/8
GMT+8, 2025-9-6 01:25 , Processed in 0.482890 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
