大佬好,感谢大佬解惑。 想要做一个电平转换的小威廉希尔官方网站 板,主要功能是用于传感器上,大多为24V的接近开关或光电开关。 想要实现的功能如下: 目前想的是用光耦和晶体管两种方案,但是不知道这两种方案哪一种更好或者更合理,而且没有头绪,大佬可否指点,感谢。 其实想的不仅是NPN和PNP互转,还想要通过拨动开关来控制输出的常开和常闭,但是这样一来好像是不是更难了 第一次发帖,感谢大佬解惑。 |
首先要说明一下NPN和PNP互转的概念可能有些问题,他们并不能直接互转。NPN和PNP是不同的晶体管类型,其结构和工作原理不同,不能直接替换使用。如果你说的是NPN和PNP传感器之间的转接,那么通常需要使用不同的威廉希尔官方网站
方案来适配它们的输出信号。
关于你的需求,可以考虑使用光耦来实现电平转换。具体方案可以如下:对于NPN传感器,引脚连接到光耦的输入端,光耦的输出端与晶体管、电阻等组成驱动威廉希尔官方网站 ,输出24V电平;对于PNP传感器,引脚连接到光耦的输出端,光耦的输入端经过一个电阻与VCC相连,与晶体管、电阻等组成驱动威廉希尔官方网站 ,输出0V电平。这个方案需要注意的是,需要根据传感器的类型选择不同的引脚连接方式,并在驱动威廉希尔官方网站 中加上适当的保护威廉希尔官方网站 。 关于常开和常闭的控制,可以考虑使用DPDT开关来控制输出端的连接状态,具体方案可以如下:将输出端分别连接到DPDT开关的两个中心位置,将开关的常开和常闭端分别连接到24V和0V,这样可以通过拨动开关来控制输出的常闭和常开状态。 最后强调一下,不同的传感器类型和输出信号要使用不同的转接威廉希尔官方网站 方案,需要根据实际情况进行设计,确保威廉希尔官方网站 安全可靠。 |
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
232 浏览 0 评论
800 浏览 1 评论
1131 浏览 0 评论
2055 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 14:31 , Processed in 0.439082 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
