[文章]HarmonyOS实现静态与动态数据可视化图表
一. 样例介绍
本篇Codelab基于switch组件和chart组件,实现线形图、占比图、柱状图,并通过switch切换chart组件数据的动静态显示。要求实现以下功能:
  1. 实现静态数据可视化图表。
  2. 打开开关,实现静态图切换为动态可视化图表
相关概念
● ​​switch组件​​:开关选择器,通过开关,开启或关闭某个功能。
● ​​chart组件​​:图表组件,用于呈现线形图、占比图、柱状图界面。
完整示例
​gitee源码地址​
二.环境搭建
我们首先需要完成HarmonyOS开发环境搭建,可参照如下步骤进行。
软件要求
● ​​DevEco Studio​​版本:DevEco Studio 3.1 Release及以上版本。
● ​​HarmonyOS SDK​​版本:API version 9及以上版本。
硬件要求
● 设备类型:华为手机或运行在DevEco Studio上的华为手机设备模拟器。
● HarmonyOS系统:3.1.0 Developer Release及以上版本。
环境搭建
  1. 安装DevEco Studio,详情请参考​​下载和安装软件​​。
  2. 设置DevEco Studio开发环境,DevEco Studio开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境:如果可以直接访问Internet,只需进行​​下载HarmonyOS SDK​​操作。
a.
如果网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考​​配置开发环境​​。
  1. 开发者可以参考以下链接,完成设备调试的相关配置:
● ​​使用真机进行调试​
● ​​使用模拟器进行调试​
三.代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在源码下载或gitee中提供。
├──entry/src/main/js	     // 代码区
│  └──MainAbility
│     ├──common
│     │  └──images           // 图片资源
│     ├──i18n		     // 国际化中英文
│     │  ├──en-US.json
│     │  └──zh-CN.json
│     ├──pages
│     │  └──index
│     │     ├──index.css     // 英国威廉希尔公司网站
样式文件
│     │     ├──index.hml     // 英国威廉希尔公司网站
布局文件
│     │     └──index.js      // 英国威廉希尔公司网站
业务处理文件
│     └──app.js              // 程序入口
└──entry/src/main/resources  // 应用资源目录
四.构建主界面
本章节将介绍应用主页面的实现,页面从上至下分为两个部分:
  1. 使用switch组件实现切换按钮,用于控制chart组件数据的动静态显示。
  2. 使用chart组件依次实现线形图、占比图、柱状图。
本应用使用div组件用作外层容器,嵌套text、chart、switch等基础组件,共同呈现图文显示的效果。
<!-- index.hml -->
<div class="container">
    <!-- 自定义标题组件 -->
    <div class="switch-block">
        <text class="title">Switch_Chart</text>
        <text class="switch-info">{{ $t('strings.switchInfo') }}</text>
        <!-- switch按钮组件 -->
        <switch onchange="change"></switch>
    </div>
</div>
</div>
在线形图中,lineOps用于设置线形图参数,包括曲线的样式、端点样式等。lineData为线形图的数据。
<!-- index.hml -->
    <!-- 线形图组件 -->
    <div class="chart-block">
        <stack class="stack-center">
            <image class="background-image" src="common/images/bg_png_line.png"></image>
            <!-- 线形图 -->
            <chart class="chart-data" type="line" ref="linechart" options="{{ lineOps }}"
              datasets="{{ lineData }}">
            </chart>
        </stack>
        <!-- 线形图标题 -->
        <text class="text-vertical">{{ $t('strings.lineTitle') }}</text>
    </div>
</div>
</div>
相对于线形图,占比图添加了自定义图例。其中rainBowData为占比图的数据。
<!-- index.hml -->
    <!-- 占比图组件 -->
    <div class="gauge-block">
        <div class='flex-row-center full-size'>
            <stack class="flex-row-center rainbow-size">
                <!-- 占比图组件 -->
                <chart class="data-gauge" type="rainbow" segments="{{ rainBowData }}" effects="true"
                        animationduration="2000"></chart>
            </stack>
            <div class='flex-column'>
                <!-- 自定义图例 -->
                <div class="chart-legend-item">
                    <div class="chart-legend-icon rainbow-color-photo"></div>
                    <text class="chart-legend-text">{{ this.$t('strings.legendPhoto') }} 64GB</text>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- 占比图标题 -->
        <text class="text-vertical">{{ $t('strings.rainBowTitle') }}</text>
    </div>
</div>
</div>
在柱状图中,barOps用于设置柱状图参数,barData为柱状图数据。
<!-- index.hml -->
    <div class="bar-block">
        <div class="flex-column full-size">
            <!-- 自定义图例 -->
            <stack class="full-size bar-height">
                <image class="background-image" src="common/images/bg_png_bar.png"></image>
                <!-- 柱状图 -->
                <chart class="data-bar" type="bar" id="bar-chart1" options="{{ barOps }}"
                  datasets="{{ barData }}">
                </chart>
            </stack>
        </div>
        <!-- 柱状图标题 -->
        <text class="text-vertical">{{ $t('strings.barTitle') }}</text>
    </div>
</div>
</div>
五.动态显示数据
在上一章节讲解了switch组件实现切换按钮,接下来实现switch组件的点击事件。在回调方法中设置chart组件静态或动态显示,静态时chart组件显示静态数据,动态时利用interval定时器动态生成并显示随机数据。
// index.js
export default {
  // switch按钮点击事件的回调方法
  change(event) {
    if (event.checked) {
      // 线形图、柱状图数据定时器
      this.interval = setInterval(() => {
        // 更新线形图数据
        this.changeLine();
        // 更新柱状图数据
        this.changeBar();
      }, 1000);
      // 占比图数据定时器
      this.rainbowInterval = setInterval(() => {
        // 更新占比图数据
        this.changeGauge();
      }, 3000);
    } else {
      clearInterval(this.interval);
      clearInterval(this.rainbowInterval);
实现changeLine方法更新线形图数据。遍历所有数据,重新生成随机数并设置每个点的数据、形状、大小和颜色,最后为lineData重新赋值。
// index.js
export default {
  // 更新线形图数据
  changeLine() {
    const dataArray = [];
    for (let i = 0; i < this.dataLength; i++) {
      const nowValue = Math.floor(Math.random() * CommonConstants.LINE_RANDOM_MAX + 1);
      const obj = {
        // y轴的值
        'value': nowValue,
        'pointStyle': {
          // 点的形状
          'shape': 'circle',
          'size': CommonConstants.LINE_POINT_SIZE,
          'fillColor': '#FFFFFF',
          'strokeColor': '#0A59F7'
      dataArray.push(obj);
    this.lineData = [
        // 曲线颜色
        strokeColor: '#0A59F7',
        // 渐变填充颜色
        fillColor: '#0A59F7',
        data: dataArray,
        gradient: true
实现changeGauge方法更新占比图数据,每三秒增长5%的数据。
// index.js
export default {
  // 更新线形图数据
  changeLine() {
      const obj = {
        // y轴的值
        'value': nowValue,
        'pointStyle': {
          // 点的形状
          'shape': 'circle',
    this.lineData = [
        // 曲线颜色
        // 渐变填充颜色
        data: dataArray,
        gradient: true
实现changeBar方法更新柱状图数据。遍历柱状图所有的数据组,获取每组的数据后,再次遍历每组数据,生成随机数并为barData重新赋值。
// index.js
export default {
  // 更新柱状图数据
  changeBar() {
    for (let i = 0; i < this.barGroup; i++) {
      const dataArray = this.barData[i].data;
      for (let j = 0; j < this.dataLength; j++) {
        dataArray[j] = Math.floor(Math.random() * CommonConstants.BAR_RANDOM_MAX + 1);
    this.barData = this.barData.splice(0, this.barGroup + 1);
六.总结
您已经完成了本次Codelab的学习,并了解到以下知识点:
switch、chart等组件的使用。
