电机控制方案
bananapi开源硬件
2年用户 82经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
比派电器11万转高速风筒整体解解决方案
高速吹风机方案整体描述:
比派电器高速吹风筒方案采用直流三相无刷(BLDC)电机,用于取代传统的直流有刷方案。BLDC电机具备高可靠性使用寿命长、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势,并可在较宽调速范围内实现响应快、精度高的变速效果
总体技术优势:
采用双核电机驱动控制MCU,内部集成高速电机控制引擎(ME)和8051内核,芯片内部集成有高速运放、比较器、高速乘除法器、LDO 、 PFC、高速ADC、 CRC、SPI、I2C、UART、多种TIMER等功能,适用于方波、SVPWM、FOC、BLDC、PMSM电机控制。集成度高,板子简洁; 内置ME核,调试简单,易于上手,开发周期短,节约开发成本。
总体设计优势:
1.有完善的设计团队,可以根据IEC60335、GB4706.1、GB4706.15、GB 4343.1、GB 17625.1标准要求快速设计出符合要求的产品。
2.对吹风筒ID设计,结构设计,内部进出风的燥音处理及3C认证经验丰富。
3.有成熟的自行设计的高速电机及深度合作电机厂,可快速调试好直流无刷电机各项参数。
4.有深度合作的配套发热丝及负离子发器厂商。可按要求快速定制各种发热丝及负离子发生器。
5.有配套的自研功率器件成本更低,跟软件匹配性能更佳。
比派电器11万转高速风筒量产产品图片[]()
量产风筒成熟技术方案:
  1. 输入交流电压(AC)范围宽:AC 80-270V
  2. 吹风筒控制板有交流电过零检测威廉希尔官方网站 与发热丝控制威廉希尔官方网站 ,支持发热丝恒温控制算法。硬件PID温度控制,可实现1000次/S温度检测,温度控制精度小于0.5℃。
  3. 专利负离子控制系统,使用时从而抚平乱发,使其贴服顺滑
  4. 可实现电机从静止到最高转速只需0.5S,启动平稳不抖动。
  5. 通过匹配吸入功率,实时监测电机运行转态,实现堵风口精确报警。
  6. 软件方面带有安全可靠的保护功能:过欠压保护、过流保护、堵转保护、缺相保护、功率保护、启动保护。
  7. 软件通过FOC算法控制高速电机 10-20万转恒转速稳定运行。省去霍尔等器件成本。
便携款解决方案:
1. 宽电压交流输入(AC 80-270V) 2. 小寸尺控制板:32.5MM*65MM
3. 高转速:10-20万RPM. 4. 矢量控制驱动(无感FOC)
5. 恒温与恒转速PID控制 6. 负离子专利控制系统
7. 速度闭环控制/功率闭环控制 8. 28MM高速直流无刷电机
9 负离子溶度:≥3.0×106PCS/CM3 10 发热丝控制温度:40°C +80°C(可调)
11 存放温度: -30°C to +80°C 12 电机输入功率:60-110W
13 发热功率:200-900W智能调节
便携款整机方案优势:
1.产品设计外型时尚,体积小巧,裸机仅380克,出门可方便携带。
2. 吹风筒控制板尺寸小仅(32.5MM*65MM)可匹配不同的吹风机直接套用控制板进行快速设计产品(已过3C认证)
3.自行设计28MM直径成熟11万转高转速小电机及配套发热丝负离子发生器工厂可快速方案导入。
大批量量产款:
此方案优势:
  1. 此方案配合客户进行前期设计调试验证认证等各项工作,现已实现大批量量产工作稳定可靠口碑良好,现在稳定大批量持续出货。
  2. 矢量控制FOC驱动,效率高,噪音低;
  3. 恒转速+限功率控制方式,最高档转速107000RPM平稳运行,功率限制135W;最大热风档1600W
  4. 驱动板设计过流、堵转、电压超限、缺相、过温等保护逻辑;
  5. 热风档位PID恒温控制设计,温度传感器误差小于±1摄氏度;通过时实测量出风口温度芯片程序运算控制输出热量,使头皮温度保持恒定,使用更舒适。
  6. LED三色灯环驱动设计,显示电吹风冷风、热风、保护等不同运行状态;
  7. 冷热交替运行模式设计,冷风热风2秒交替切换运行;
  8. 负离子护发
最新高性价比款:
此方案优势:
  1. 采用最新直流无刷电机控制方案匹配自行设计的功率器件实现低成本,静音,高效率,超高转速,快速稳定启停
比派电器11万转高速风筒[]()
