如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话,那就是不管USBHUB是2.0的还是3.0的都是只能接1个摄像头是吧?有没有可能让USBHUB下行端口数据走USB2.0,而到了上行端口就让走USB3.0呢? |
下行连接的USB2.0设备,数据传输仍然是USB2.0速度,上行连接的电脑使用USB3.0通讯。在这种情况下,如果四个USB2.0设备同时传输数据,就会超过USB2.0传输的带宽上限,导致数据传输失败或者缓慢。这时建议将USB2.0设备连接到USB2.0的HUB上,以保证稳定的数据传输速度。
USBHUB下行端口的速度是固定的,不可能通过设置让其传输速度变化。 |
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
658 浏览 0 评论
567 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
544 浏览 0 评论
870 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 02:20 , Processed in 1.443956 second(s), Total 70, Slave 56 queries .
