威廉希尔官方网站 设计william hill官网
小胖纸ZHI
4年用户 9经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 存储技术 接口/总线/驱动 处理器/DSP 控制/MCU EDA/IC设计
同样布局第二块板子没有输出电压?
第一块降压模块是之前测试用的 是可以12v降压到5v,之后我在原先的威廉希尔官方网站 图添加4个定位孔之后重新焊接威廉希尔官方网站 板发现没有输出电压,只有输入电压12v,好几块都是这样
已退回10积分
回帖(3)
panmengsu
2023-9-14 21:59:56
检查下FB的反馈电阻。如果Vout = Vfb,有可能是R4断路了,检查下R4。这图画的有问题。使能脚电阻不要接在靠近VIN管脚。这个地方有高频开关噪声。VFB反馈线是敏感信号,你应该接在输出电容的后端,那里的电压经过滤波,相对稳定。并且需要远离电感,电感是个强干扰源。如果电感是屏蔽电感可能影响会小点。
panmengsu
2023-9-14 22:37:37
检查R4电阻,为什么PCB图上面没看到焊盘接地
陈勇
2023-9-21 16:13:51
可能有几种可能性导致第二块板子没有输出电压:
1.焊接不良:在重新焊接威廉希尔官方网站 板时,可能存在焊接不良的问题,例如焊接点不够热或者没有焊好等,导致威廉希尔官方网站 无法正常工作。这种情况可以通过重新检查焊接点,进行补焊或者更换焊接不良的元件来解决。
2.元件损坏:在重新焊接威廉希尔官方网站 板时,可能因为处理不当导致元件被损坏,例如引脚被断开等。这种情况可以通过更换损坏的元件来解决。
3.威廉希尔官方网站 设计问题:在添加定位孔并重新焊接威廉希尔官方网站 板后,可能出现威廉希尔官方网站 设计上的问题,例如原先的威廉希尔官方网站 图存在错误或者不适用于新的元件等。这种情况可以通过重新设计威廉希尔官方网站 图并更换有问题的元件来解决。
总体而言,需要仔细检查威廉希尔官方网站 板,并逐步排除可能的问题,才能找到不输出电压的原因并解决问题。
