AD9460是一款16位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持
威廉希尔官方网站
,专门针对高性能、小尺寸和易用性进行了优化。该器件的采样速率高达105 MSPS,具有出众的信噪比(SNR),适合采用基带(<100 MHz)和中频的仪器仪表、医疗成像以及雷达接收机应用。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V
电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为CMOS兼容或LVDS兼容(ANSI-644兼容),且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择输入范围、数据格式以及输出数据模式。
AD9460采用100引脚无铅表面贴装塑料封装(TQFP_EP),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 真16位线性度。
- 高性能:出众的基带中频信噪比(SNR)性能,适用于数据采集、仪器仪表、核磁共振成像以及雷达接收机。
- 易于使用:片内基准电压源与高输入阻抗采样保持威廉希尔官方网站
,其模拟输入范围可调,输出时钟简化了数据采集。
- 采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
- 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
- OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
- MRI接收机
- 多载波、多模式手机接收机
- 天线阵列定位
- 功率放大器线性化
- 宽带无线
- 雷达
- 红外成像
- 通信仪器
- 保证105 MSPS的采样速率
(AD9460-105)
- 信噪比(SNR):
79.4 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):
91 dBc(输入频率10 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS)
- 信噪比(SNR):78.3 dBFS
(输入频率170 MHz,4.0 V p-p输入、80 MSPS)
- 信噪比(SNR):
77.8 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):87 dBc
(输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS)
- 信噪比(SNR):
77.2 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):84 dBc
(输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
- 双音SFDR:90 dBFS(输入频率139 MHz/140 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
- 均方根抖动:60 fsec
- 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.5 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值)
- 2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
- 模拟输入缓冲
- LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
- 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
