使用者在前端页面点击网页中的链接时,Web组件默认会自动打开并加载目标网址。当前端页面替换为新的加载链接时,会自动记录已经访问的网页地址。可以通过forward()和backward()接口向前/向后浏览上一个/下一个历史记录。
在下面的示例中,点击应用的按钮来触发前端页面的后退操作。
// xxx.ets
import web_webview from'@ohos.web.webview';
@Entry
@Component
struct WebComponent {
webviewController: web_webview.WebviewController =newweb_webview.WebviewController();
build(){
Column(){
Button('loadData')
.onClick(()=>{
if(this.webviewController.accessBackward()){
this.webviewController.backward();
returntrue;
Web({ src:'https://www.example.com/cn/', controller:this.webviewController})
如果存在历史记录,accessBackward()接口会返回true。同样,您可以使用accessForward()接口检查是否存在前进的历史记录。如果您不执行检查,那么当用户浏览到历史记录的末尾时,调用forward()和backward()接口时将不执行任何操作。
当点击网页中的链接需要跳转到应用内其他页面时,可以通过使用Web组件的onUrlLoadIntercept()接口来实现。
在下面的示例中,应用英国威廉希尔公司网站 Index.ets加载前端页面route.html,在前端route.html页面点击超链接,可跳转到应用的ProfilePage.ets页面。
● 应用英国威廉希尔公司网站
index.ets页面代码。
// index.ets
import web_webview from '@ohos.web.webview';
import router from '@ohos.router';
@Entry
@Component
webviewController: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController();
build() {
Column() {
Web({ src: $rawfile('route.html'), controller: this.webviewController })
.onUrlLoadIntercept((event) => {
let url: string = event.data as string;
if (url.indexOf('native://') === 0) {
// 跳转其他界面
router.pushUrl({ url:url.substring(9) })
return true;
return false;
● route.html前端页面代码。
<!-- route.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div>
<a href="native://pages/ProfilePage">个人中心</a>
</div>
</body>
</html>
● 跳转页面ProfilePage.ets代码。
@Entry
@Component
struct ProfilePage {
@State message: string = 'Hello World';
build() {
Column() {
Text(this.message)
.fontSize(20)
Web组件可以实现点击前端页面超链接跳转到其他应用。
在下面的示例中,点击call.html前端页面中的超连接,跳转到电话应用的拨号界面。
● 应用侧代码。
// xxx.ets
import call from '@ohos.telephony.call';
@Entry
@Component
build() {
Column() {
Web({ src: $rawfile('xxx.html'), controller: this.webviewController})
// 判断链接是否为拨号链接
if (url.indexOf('tel://') === 0) {
// 跳转拨号界面
call.makeCall(url.substring(6), (err) => {
if (!err) {
console.info('make call succeeded.');
} else {
console.info('make call fail, err is:' + JSON.stringify(err));
return true;
return false;
● 前端页面call.html代码。
<!-- call.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div>
<a href="tel://xxx xxxx xxx">拨打电话</a>
</div>
</body>
</html>
