您可以使用LabVIEW的“曲线图”控件和“事件结构”来实现这个功能。
以下是实现步骤:
1.在Block Diagram中拖入“曲线图”控件并生成曲线。
2.右键点击曲线图控件选择“显示插件”,在弹出的窗口中勾选“项目工具”。
3.在工具栏中选择“插入标记”工具。
4.在Block Diagram中拖入“事件结构”并选择“曲线图”->“图形事件”->“曲线点编辑”事件。
5.在事件结构中添加一个“Case”,选择“曲线点编辑”事件,并在该Case中使用“插入标记”工具来生成标记。
6.在“插入标记”工具生成标记时,您可以使用“红色”的样式来设置该标记的颜色。
7.运行VI并将鼠标移动到曲线上,双击即可生成一个红点的标记。
希望这可以帮助到您!
以下是实现步骤:
3.在工具栏中选择“插入标记”工具。
希望这可以帮助到您!
