首先感谢芯凯达科技和发烧友举办的本次活动,在得知自己被选中后真的特别开心。我在发烧友看到这次的悟空派H3后,就特别喜欢,然后赶紧查找关于这块板子的资料,然后发现某宝就开始在售了,这几天不断的给我推荐这块板子,本来打算如果这次选不中,那也一定要购买这块板子来玩玩,所以在得知这个好消息后真的特别开心。悟空派H3资料因为出来时间不长,网络的资料不是特别多,但是芯凯达科技和海凌科电子的关系非同一般,而且本次悟空派就是在海凌科电子的某宝店上架的,所以官方资料相信不会少的,而且也在有很多大牛开始玩这块板子了,同时这块板子和orange pi zero lts很相似,所以有很多资料也可以参考orange pi zero lts来进行。
悟空回来我手里已经有几天了,但是最近工作一直很忙,所以一直也没来得及写帖子。收到快递箱的时候就感觉到产品真的很小巧,然后盒子也比较简洁,但是里面不光有悟空派,还有WIFI天线和一张闪迪的32G的TF卡,并且很贴心的帮忙刷好了系统。
然后,就可以进行组装了,组装后的正面图:
正面拥有USB2.0、TYPE-C供电口、网络接口,有3面排针,分别是调试串口排针,单排排针和双排排针,单排排针和双排牌证没有标注丝印,但是在原理图中是标注出来的,原理图在下面:
正面除去电源芯片和网口的变压芯片,从上到下分别是WIFI芯片、H3主芯片和DDR内存芯片,在最下面还有两个指示灯,整个板子非常整洁好看,接下来翻到背面:
背面拥有一个TF卡槽,我们把我们的系统烧录到卡槽中插入即可上电启动系统了。对于悟空派来讲,接口比较简洁,只有3个,网口、供电以及USB2.0,可以从排针上面拓展出来,但是那样的话,除非特殊情况我们还不如用USB一拖四来处理,而且没有HDMI口,所以也不涉及图形界面,在使用当中我们也不会常常的使用串口去显示,所以鼠标键盘往往是不必的,那么对于USB来讲,更多的也只是作为拓展存储来使用的。值得一提的是,在我翻阅其他人的申请记录时,发现有个哥们的计划就是通过HDMI连接显示器,这实在是不好好审题,因为悟空派的强项在于其能耗比!
连接网线后,进行通电,通电后就可以看到网口的灯已经亮了,正常情况下有一个灯是常量,另外一个灯根据网络繁忙闪烁,最下面的电源指示灯也亮起,具体如图所示:
由于没有HDMI,我们当然也无从得知其IP地址,无法通过SSH连接,这里可以先通过TTL连接,然后通过ip address
命令获取,但是个人不推荐,我更推荐的是进入路由器查看其分配的IP地址,例如在我的openwrt中:
可以很容易的看到,IP地址是192.168.1.173,同时我们也看到了使用的应该是是orange pi zero lts的镜像。
接下来,我们就要使用SSH来对H3进行访问了,经过查询可以获得系统的默认用户名是root,密码则是orangepi,如下图所示:
然后就可以看到如我们所料,的确是Orange Pi的Ubuntu镜像,内核为5.4.27,内存为492MB,32G的TF存储卡,很好很强大!
我将镜像的百度网盘放在这里,链接:Ubuntu镜像,密码是ed32
刷写镜像想必是各位必会的吧,其实无非就是在Windows下使用Win32Diskimager或者balenaEtcher,在Linux下使用balenaEtcher或者dd命令就完事了,如果后期发现兄弟们没写这方面的内容,那到时候我再开一个帖子进行补充。
在查看软件源后可以发现,目前的软件源已经是国内清华源了,那么我们也无需更改直接更新吧。
sudo apt update
sudo apt upgrade
现在就开始悟空派之旅吧!
