STM32/STM8技术william hill官网
s舍得s
2年用户 3经验值
串口16进制发送问题
http://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=17&id=554812233655&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.1fd3523cMPKpf7
上面的是某宝买的模块。
不知道如何用串发送数据。。。。
STM32 串口应该怎么发这样的 16进制数据,新手小白望大神指点下
回帖(1)
刘英
2023-10-7 11:17:23
首先,需要明确一下,串口发送数据的实质就是将要发送的数据转换为字节格式,然后通过串口发送出去。所以,对于任何要发送的数据(包括十六进制数据),都需要进行字节转换。
以发送十六进制数0x12为例,需要进行如下转换:
十六进制 0x12 转换为二进制为:00010010
将二进制数据转换为字节格式:0x12(高位在前,低位在后)
所以,在STM32中,需要通过以下代码来发送0x12:
```c
uint8_t data = 0x12; //要发送的数据
//将数据通过串口发送
HAL_UART_Transmit(&huart1, &data, 1, 1000);
其中,`data`为待发送的数据,`&data`表示将其地址传入发送函数中,`1`表示要发送1个字节,`1000`表示发送超时时间为1000毫秒。
在实际应用中,通常需要发送多个字节的数据,这时可以通过循环来依次发送每一个字节。
另外,需要注意的是,在发送十六进制数据时,往往需要将其转换为字节格式才能正确发送。比如,要发送十六进制数0x1234,则需要将其拆分成两个字节0x12和0x34,然后再依次发送出去。
参考代码:
```c
uint16_t num = 0x1234; //要发送的数据
uint8_t high_byte = (num >> 8) & 0xFF; //高字节
uint8_t low_byte = num & 0xFF; //低字节
//将数据通过串口发送
HAL_UART_Transmit(&huart1, &high_byte, 1, 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, &low_byte, 1, 1000);
