jinglixixi
8年用户 1552经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示 接口/总线/驱动 控制/MCU
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】+开发板初体验
LuckFox Pico Plus是一款基于瑞芯微RV1103的开发板,并配有微型Linux,其主旨是向开发者提供一个简单且高效的开发平台。它通过多种接口方式,如MIPI CSI、GPIO、UART、SPI、I2C、USB等,便于快速进行开发与调试。
LuckFox Pico Plus以体积小巧而著称,其外观如图1和图2所示。
由图可以看出其开发板要比通常的开发板要薄,此外在焊盘的设计上也更便于同其他功能板相连接。
图1 开发板正面
图2 开发板背面
LuckFox Pico Plus与LuckFox Pico 的主要区别在于多出一个网络接口和一个系统存储器件,故LuckFox Pico Plus可以直接使用出厂以固话在存储器件上的系统,而无需将系统固件镜像到TF卡上,这样在使用时就方便了许多。
此外,所配置的RJ45接口也易于进行网络连接。
开发板的引脚资源是对外开放的,并由焊盘来引出,其引脚的排列关系见图3所示。
图3 引脚排列顺序
在安装软件MobaXterm的情况下,可通过串口同系统进行交互,该软件的界面如图4所示。
图4 软件界面
将串口模块与开发板的引脚连接关系为:
该串口模块所占用的串口为:COM6
为此需按图5所示来设置串口参数,并点击“OK”以进行连接。
图5 串口设置
在为开发板上电后,即可见到开发板所输出的信息,见图6所示。
图6 串口设置
此时,即可使用板载的Linux系统,如ls指令等,见图7所示。
图7 内容浏览
此时,可以利用GPIO设备资源来控制外挂的LED模块,其步骤为:
1)生成一个GPIO55,其指令为:
#cd /sys/class/gpio
#echo export
2)将GPIO55设置为输出口,其指令为:
#cd gpio55
#echo out > direction
3)控制GPIO55输出高低电平,其指令为:
#echo 1 > value
#echo 0 > value
正在LED模块与引脚GPIO1_C7_d相连接的情况下,即可见到图8和图9所示的控制效果,说明控制是有效的。
图8 点亮LED
图9熄灭LED
