高速风筒方案功能描述
方案: KOF01+LDO + CMS6D220+6 MOS
输入电压: 310Vdc
输入功率: 10W - 120W
电机转速:110000RPM(电转速可达220000RPM)
控制方式: 无感双电阻FOC
闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制
外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解
保护功能: 过欠压、过流、短路、缺相、堵转、过温
方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电记忆
ARM Cortex-M0+内核
工作主频:64MHz
工作电压:1.8V ~ 5.5V
工作温度:-40℃ ~ 105℃
Memory
32KB Flash
6KB SRAM
1KB Data Flash
灵活配置的系统时钟,可自由切换
内部高速RC振荡:2MHz~64MHz
内部低速振荡:15KHz
丰富的定时器
4个16-bit定时器
1个12-bit间隔定时器
2个16-bit/32-bit可选的通用定时器
1个看门狗定时器
一个Sys
tick定时器
高精度12-bit ADC
- 多达 24 路模拟通道
- 每个转换通道有独立的结果寄存器
- 支持单次/连续模式
- 1 个转换结果比较器,可产生中断
- 参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
高模数转换器(DAC)
- 模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
- 输出电压多级可选
32位硬件除法与开方(DIV/SQRT)
除法支持有/无符号运算
丰富的模拟外设
内置3路高性能可编程增益放大器
内置2路高性能模拟比较器
支持比较器输出触发 EPWM 刹车
