有幸参与了电子发烧友william hill官网
的开发板试用活动,也是第一次在此申请成功,还是非常高兴的,非常感谢william hill官网
。本次试用的是LuckFox Pico Plus,是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片具有高性价比的微型 Linux 开发板,板子虽小,但主控RV1103的性能强劲。与我而言,对Linux的积累还是小白,没有任何开发经验,虽然多年来一直一直想在这方面有所积累,但始终没有专门踏出这一步,这次正好有了这次试用机会,并成功申请到了开发板,给了自己强行努力一把的理由,本来想立即买一只配套的摄像头模块的,但想到自己是第一次参加william hill官网
的试用,又是第一次学习Linux,就不要一下子堆太多任务,先把这块主板跑起来,说干就干。 收到快递第一时间拆包,内用防静电自封袋,包装。
板子确实很小,细细长长。
说实话这个板子尺寸很惊艳,虽然也经过某梅派等等的pico,但第一次实际拿到Luckfox这个小身板,还是惊喜的
板子虽小,但资源可没含糊,集成了主芯片RV1103、板载256MB Flasn、RJ45以太网口、Type-C的USB接口,以及系统电源,还带有一颗BOOT用户按钮一个用户LED,一个CSI摄像头接口,还有一个SD卡槽,并引出了麦克风的测试点。
板子还将多余引脚大部分引出至邮票孔,也可以焊接排针方便连接测试。
再来看下主芯片的情况,前面提到这是一颗RV1103,它基于单核 ARM Cortex-A7 32 位内核,集成了 NEON 和 FPU,并内置 NPU 支持 INT4 / INT8 / INT16 混合运算,计算能力高达 0.5TOPs。采用了全新的基于硬件的 ISP,支持多种算法加速器,如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、伽马校正等。同时,它还具有内置的16位DRAM DDR2,可维持要求苛刻的内存带宽,以及内置的 POR,音频编解码器和 MAC PHY。芯片封装也不大,但资源很丰富,集成度已经非常高。
下面开始准备动手,首先是资料准备。
Luckfox提供了wiki方式的教程服务,链接如下:
https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-quick-start
找到下载资料的位置,将资料尽可能下载到本地,包括镜像文件等,以更方便查看和备用。
完成之后就将pico通过usb链接到电脑,会识别未知设备
这时安装驱动,打开下载的DriverInstall
如果有提示,直接安装即可
打开烧录工具SocToolKit
首先是选择芯片,Plus版本就是RV1103
在USB设备中可以发现 Maskrom xxx,其中xxx可能每台电脑和设备会有所区别
加载存放目录,导入镜像文件,注意选择对应的pico plus版本
然后将左侧复选框所有内容勾选,点击右下角下载按钮
右侧的log窗口就会打印下载进度了
直到下载完成
下载完成之后开发板上的用户LED开始闪烁。
然后将开发板的硬件串口与USB转串口板子进行如下链接
下面可以开始试用mobaxterm链接板子
打开新建session,注意选择正确的端口号和波特率,点击ok开启
重启开发板设备就可以看到启动打印的内容
串口方式不用登录,可以直接输入 ls -l 命令,查看当前根目录下所有文件及文件夹信息
至此准备工作完毕。
