BLDC等电机不正常的软件原因绝大部分都可以归结为:定子电流矢量没给对,而造成这个的原因,大部分是电角度没给对。之后分析不同算法,无感无刷主流算法就是方波与FOC,由于你没有说明你用的什么算法,就分情况看了。
如果你用的方波,那么加速到一定转速(非额定转速)后就抖动,很有可能是判断过零点后的延迟30度发波的时间给长了,转速上去之后,延迟30度的时间不对会导致换向时间滞后,而引起震动,题主可以适当减小延迟30度换向的时间试试。
如果你用的FOC,检查观测器程序,因为无感FOC的关键就在于电角度,电角度是使用观测器来算的,而观测器的一个重要部分就是电机方程。电机方程是需要有阻感参数的,一些电机对于阻感参数不敏感,因此稍微给点参数,电机就可以转,而大部分电机对于阻感参数是比较敏感的,因此,当阻感参数与实际电机误差比较大时,电机方程计算出来的估计反电动势误差就大,之后计算出来的电角度估计值误差就大,电角度不准确,当然会抖动。题主可以准确测试一下电机的阻感参数,然后代入程序,进行微调。
电机博大精深,总是有千奇百怪的问题,因此我只能说可能是以上原因造成的,答案仅供参考。
