降压恒压,SL3041可应用72V降压5V SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的威廉希尔官方网站 中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了威廉希尔官方网站 的安全性。本文将介绍SL3041的应用及其工作原理。 一、SL3041的特点 1. 高效能:SL3041采用先进的半导体工艺,具有高达98%的效率,能够有效地降低能耗,提高能源利用率。 2. 低功耗:该器件具有极低的静态功耗,能够有效地降低威廉希尔官方网站 的功耗,适用于长时间使用的场合。 3. 高精度:SL3041具有高精度的电压调节能力,能够将输出电压稳定在±2%的误差范围内,保证了威廉希尔官方网站 的稳定性和精度。 4. 过热保护:该器件内置过热保护功能,能够检测自身温度并自动关闭威廉希尔官方网站 ,防止过热损坏。 5. 短路保护:SL3041还具有短路保护功能,能够检测输出电流并自动切断威廉希尔官方网站 ,防止短路损坏。 二、SL3041的应用 SL3041适用于各种需要降压恒压的威廉希尔官方网站 中,如电池充电器、LED照明、电子仪器等。该器件可以将72V输入电压降至5V,为威廉希尔官方网站 提供稳定的供电电压。同时,由于其高效能和低功耗的特点,SL3041还适用于需要长时间使用的场合,如户外照明、电子门锁等。 三、工作原理 SL3041是一款负反馈电压调节器,采用PMOS管作为开关管,通过调节PMOS管的导通电阻来控制输出电压。当输入电压发生变化时,SL3041能够自动调节PMOS管的导通电阻,使输出电压保持稳定同。时,该器件还内置了过热保护和短路保护功能,能够有效地保护威廉希尔官方网站 的安全性。 四、总结 SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,具有过热保护和短路保护功能,适用于各种需要降压恒压的威廉希尔官方网站 中。该器件可将72V输入电压降至5V,为威廉希尔官方网站 提供稳定的供电电压。同时,由于其高效能和低功耗的特点,SL3041还适用于需要长时间使用的场合。在应用过程中,需要注意选择合适的负载阻抗和滤波电容,以保证威廉希尔官方网站 的稳定性和精度。 SL3041 100V,3A开关降压型转换器 产品概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3041 外围威廉希尔官方网站
简单,封装采用ESOP8 产品特点 ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 外置限流保护 ● 逐周期过流保护 ● 过热保护 ● 软启动 ● 输出短路保护 ● >90%的效率 ● 输出电压1.25至50V可调 ● 采用ESOP8封装 产品应用 ● 高电压功率转换 ● 汽车系统 ● 电池供电系统 ● 电动车车载设备 ● 平衡车 ● 工业电力系统 产品应用图 |
你正在撰写讨论
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 17:27 , Processed in 0.758491 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
