电机驱动器 无刷电机
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相,另外还可以固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制、浪涌电流、可调节延迟的堵转保护、过热停机保护、过压监视和同步整流等功能。首先来介绍一下它的内部结构,它采用了一个高性能8脚SOT23封装,具有低功耗、低 EMI和低输出噪声等特点。在威廉希尔官方网站
设计中,我们采用了一个三端独立霍尔元件,通过内部集成开关控制器来控制威廉希尔官方网站
开关,从而实现120°换相。另外,它还具有固定关闭时间的 PWM限制功能,可以有效地防止过流时 MOS管被击穿。在堵转保护方面,它采用了一个内部集成的过压检测威廉希尔官方网站
来防止过压时 MOS管被击穿。在系统设计中,我们可以根据实际需求选择不同的输入电压和输出电压。在保护方面,我们采用了一个内部集成的温度传感器来检测温度并提供相应的保护措施。另外,它还具有一个外部三端独立霍尔元件来检测换相信号和触发脉冲频率。在应用方面,它可以用于智能电表、智能家居等领域,可以根据实际需求选择不同的控制方式和连接方式。总之,LP4931A是一款非常实用而强大的三相无刷直流电机的前置驱动器,具有广泛的应用前景。如果您需要了解更多关于LP4931A的信息,可以通过查看官方网站或联系我们来获取更多详细信息。
回帖(3)
2023-10-24 14:41:30
2023-10-26 14:17:06
2023-10-30 09:19:48
