KV260 开发板可以接多个摄像头,最多可以有8个摄像头接口。
8个摄像头接口包括:
2个 ON Semi IAS MIPI sensor interfaces
1个 Raspberry Pi MIPI sensor interface
4个 USB camera
Support 1个 Network Camera
开发板上使用了专用的ISP芯片, (ON Semi AP1302)在KV260开发板上,我们可以接摄像头,在显示器上显示摄像头图像,以及对摄像头视频数据做AI应用,这些都离不开串口通信的配置。
1.首先需要连接主板和电脑进行端口配置,通过设备管理器可以看到有端口连接,一般会显示两个端口,本机显示了端口9和端口10。对端口10进行配置,设置为115200bps,其余不变。
2.其次,需要下载PuTTy串口软件,可以通过百度搜索进行下载,下载完成后的软件如下图:
3.双击打开后,如下图所示:
选择红色方框的框选的选项,点击后如下图:
在红色方框中填写配置的端口号和波特率后,点击save按钮,下方显示框就会显示出COM10的字样,再点击open就可以打开开发板监视控制窗口,如下图:
这个控制窗口主要是监视板子启动过程以及发送控制命令使用,可能操作过程有差错,板子上电后没有显示启动过程而是出现了如下所示的样子:
以上操作是实现接通摄像头的必经之路,该问题正在调试过程中,还未找到问题的所在,解决之后就是发送命令控制摄像头进行人脸识别的工作了。
