单片机/MCUwilliam hill官网
djfldsthtr
8年用户 946经验值
擅长:光电显示
stc单片机烧录程序,正在擦除目标区域下载失败是怎么回事?
stc12c5a60s2单片机,下载程序失败,用的是最新版本的STC-ISP,出现以下提示,该怎么办呢?求各位大佬指点!
. 下次冷启动后系统时钟源为外部晶体振荡器
  . 当前的时钟频率: 11.030MHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 复位引脚仍为复位脚
  . RESET2引脚上无外部低压检测复位功能
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 上电复位时硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器继续计数
  . 启动看门狗后软件可以修改分频数但不能关闭看门狗
  . P1.0和P1.1与下次下载无关
  . 下次下载用户程序时不擦除用户EEPROM区
  单片机型号: STC12C5A60S2
  固件版本号: 7.1.4I
正在重新握手 ... 成功                        [0.594"]
当前的波特率: 9600
正在擦除目标区域 ...
下载失败 ! (6.86N)(2018-05-14 10:04:46)
请确定是否有新版软件请及时更新 !
回帖(1)
刘斌
2023-10-25 17:16:35
  • 这个问题偶尔会发生在STC的单片机上,我来说一下我遇到的两种情况吧
    第一个就是单片机本身的程序使用到了串口,虽然自动下载器会自动断电再上电(这个过程很短),但是有时候威廉希尔官方网站 设计中会有有一些储能器件,例如电容,这样的话威廉希尔官方网站 其实没有完全放电,芯片处于一种为止的状态,有可能在运行,有可能不在运行,还有可能是跑飞,
    第二个就是系统存在较大的耗能器件,这些器件的存在会使得电压波动较大,从而导致下载失败
