文章目录
前言
一、参考资料
二、威廉希尔官方网站
图
三、驱动
四、makefile——添加驱动
五、dts——使能gpio
5.1 参考
5.2 改动1—— hx117节点
5.3 改动2——引脚节点
5.4 已经被定义的引脚
5.5 gpio源码
六、改动总结——使能hx711
七、验证驱动添加
八、编写测试文件
8.1 测试代码
8.2 配置编译环境变量
九、验证
十、其他——添加文件路径
小结
前言
本章介绍基于luckfox开发板添加压力传感器hx711,并编写测试
一、参考资料
Rockchip_RV1103_Datasheet_V1.1-20220427.pdf
二、威廉希尔官方网站
图
只有这两个io口没有复用其他功能,需要关掉PWM0_0/1_0。
三、驱动
luckfox-pico-main\sysdrv\source\kernel\drivers\iio\adc\hx711.c
这里匹配gpio
static int hx711_probe(struct platform_device *pdev)
hx711_data->gpiod_pd_sck = devm_gpiod_get(dev, "sck", GPIOD_OUT_LOW);
if (IS_ERR(hx711_data->gpiod_pd_sck)) {
dev_err(dev, "failed to get sck-gpiod: err=%ld\\\\n",
PTR_ERR(hx711_data->gpiod_pd_sck));
return PTR_ERR(hx711_data->gpiod_pd_sck);
hx711_data->gpiod_dout = devm_gpiod_get(dev, "dout", GPIOD_IN);
if (IS_ERR(hx711_data->gpiod_dout)) {
dev_err(dev, "failed to get dout-gpiod: err=%ld\\\\n",
PTR_ERR(hx711_data->gpiod_dout));
return PTR_ERR(hx711_data->gpiod_dout);
hx711_data->reg_avdd = devm_regulator_get(dev, "avdd");
if (IS_ERR(hx711_data->reg_avdd))
return PTR_ERR(hx711_data->reg_avdd);
static struct platform_driver hx711_driver = {
.probe = hx711_probe,
.remove = hx711_remove,
.driver = {
.name = "hx711-gpio",
.of_match_table = of_hx711_match,
四、makefile——添加驱动
# luckfox-pico-main\\\\sysdrv\\\\source\\\\kernel\\\\drivers\\\\Makefile
obj-$(CONFIG_IIO) += iio/
# luckfox-pico-main\\\\sysdrv\\\\source\\\\kernel\\\\drivers\\\\iio\\\\Makefile
obj-y += adc/
# luckfox-pico-main\\\\sysdrv\\\\source\\\\kernel\\\\drivers\\\\iio\\\\adc\\\\Makefile
obj-$(CONFIG_HX711) += hx711.o
配置
luckfox-pico\sysdrv\source\kernel\arch\arm\configs\luckfox_rv1106_linux_defconfig
CONFIG_HX711=y
CONFIG_IIO=y
五、dts——使能gpio
5.1 参考
luckfox-pico\sysdrv\source\kernel\Documentation\devicetree\bindings\iio\adc\avia-hx711.yaml
examples:
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
weight {
compatible = "avia,hx711";
sck-gpios = <&gpio3 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
dout-gpios = <&gpio0 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
avdd-supply = <&avdd>;
clock-frequency = <100000>;
注意,这里要改动下,需要匹配驱动中的of获取,移除gpios和supply。
static const struct of_device_id of_hx711_match[] = {
{ .compatible = "avia,hx711", },
5.2 改动1—— hx117节点
rv1103-luckfox-pico-ipc.dtsi
rv1103g-luckfox-pico.dts
rv1106-evb.dtsi
rv1106.dtsi
rv1103.dtsi
luckfox-pico-main\sysdrv\source\kernel\arch\arm\boot\dts\rv1103g-luckfox-pico.dts
hx711:hx711 {
status = "okay";
sck-gpios = <&gpio1 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
dout-gpios = <&gpio1 RK_PA4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
avdd-supply = <&vcc_3v3>;//vcc3v3_sys
clock-frequency = <400000>;
dtsi中sck-gpios是全的,但是在代码中只有sck,这个是在代码中省去了,注意区分。
这里只是给hx117增加了设备节点,但是rv1103和其他平台不太一样,还需要自己在dts中定义pin的节点
5.3 改动2——引脚节点
这点真就没注意到,导致我纠结了好久,还是没有获取到hx117的数据。
参考:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-GPIO/
gpio1pa2:gpio1pa2 {
compatible = "regulator-fixed";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&gpio1_pa2>;
regulator-name = "gpio1_pa2";
regulator-always-on;
gpio0pa4:gpio0pa4 {
pinctrl-0 = <&gpio0_pa4>;
regulator-name = "gpio0_pa4";
&pinctrl {
gpio1-pa2 {
gpio1_pa2:gpio1-pa2 {
rockchip,pins = <1 RK_PA2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
gpio0-pa4 {
gpio0_pa4:gpio0-pa4 {
rockchip,pins = <0 RK_PA4 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
5.4 已经被定义的引脚
板子的21-27都被定义了,这是用于fspi
i2c3和spi0被enable了,需要disable后测试hx117
其中spi的cs选的是c0(28+0=16),不是d2(38+2=26),所以只需要关掉i2s3即可。
或者改用gpio1_A2和gpio_A4,这样不会有引脚复用,可以同时支持i2c、spi、adc。
5.5 gpio源码
都设为高电平有效GPIO_ACTIVE_HIGH
引脚作为输入还是输出由驱动中devm_gpiod_get定义
/sys/bus/iio/devices/iio:device0/
六、改动总结——使能hx711
[url=home.php?mod=space&uid=1999721]@@[/url] -63,6 +63,23 @@ gpio4pb1:gpio4pb1 {
regulator-name = "gpio4_pb1";
+ /* add hx711 */
+ gpio1pa2:gpio1pa2 {
+ compatible = "regulator-fixed";
+ pinctrl-names = "default";
+ pinctrl-0 = <&gpio1_pa2>;
+ regulator-name = "gpio1_pa2";
+ regulator-always-on;
+ gpio0pa4:gpio0pa4 {
+ pinctrl-0 = <&gpio0_pa4>;
+ regulator-name = "gpio0_pa4";
/**********GPIO**********/
&pinctrl {
@@ -102,6 +119,19 @@ gpio4_pb1:gpio4-pb1 {
+ /* add hx711*/
+ gpio1-pa2 {
+ gpio1_pa2:gpio1-pa2 {
+ rockchip,pins = <1 RK_PA2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
+ gpio0-pa4 {
+ gpio0_pa4:gpio0-pa4 {
+ rockchip,pins = <0 RK_PA4 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
@@ -178,19 +208,21 @@ &uart4 {
/**********PWM**********/
&pwm0 {
- status = "okay";
+ status = "disabled";
pinctrl-names = "active";
pinctrl-0 = <&pwm0m0_pins>;
// pinctrl-0 = <&pwm0m1_pins>;
&pwm1 {
- status = "okay";
pinctrl-0 = <&pwm1m0_pins>;
// pinctrl-0 = <&pwm1m1_pins>;
// &pwm2 {
// status = "okay";
// pinctrl-names = "active";
@@ -251,4 +283,15 @@ &pwm11 {
+/**********iio**********/
+ hx711:hx711 {
+ status = "okay";
+ compatible = "avia,hx711";
+ sck-gpios = <&gpio1 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+ dout-gpios = <&gpio0 RK_PA4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+ avdd-supply = <&vcc_3v3>;//vcc3v3_sys
+ clock-frequency = <400000>;
@@ -320,3 +320,7 @@ CONFIG_DEBUG_FS=y
# CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
# CONFIG_FTRACE is not set
# CONFIG_RUNTIME_TESTING_MENU is not set
+# sensor -- hx711
+CONFIG_HX711=y
+CONFIG_IIO=y
七、验证驱动添加
可以看到驱动正常加载了,注意dmesg中的hx711相关log是我自己在驱动中添加的,默认是没有的,可以直接获取iio属性判断驱动有没有添加成功。
root@Rockchip:/
[ 0.091066] hx711-gpio hx711: hx711_probe
[ 0.091420] hx711-gpio hx711: ret=3300000
[ 0.091447] hx711-gpio hx711: ret=330000000
[ 0.091456] hx711-gpio hx711: ret=1536
[ 0.091464] hx711-gpio hx711: ret=6145
[ 0.091471] hx711-gpio hx711: ret=3072
root@Rockchip:/
root@Rockchip:/sys/bus/iio/devices/iio:device0
of_node in_voltage0_raw
name buffer
uevent dev
in_voltage_scale power
current_timestamp_clock subsystem
trigger in_voltage1_scale_available
in_voltage1_raw scan_elements
in_voltage0_scale_available
hx711
7949573
八、编写测试文件
应用实例ko
https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Core3566-SDK
执行文件bin
8.1 测试代码
hx711_app.c
static int cal_offset = 8500000; // save raw value without test items
static int cal_scale = 475; // when set phone, 1g is 475
static int cal_weight = 187; // the weight of phone
// static float weight = 0;
static int weight = 0;
// float convert_to_weight(int sensor_data) {
int convert_to_weight(int sensor_data) {
int weight;
// weight = (float)(sensor_data - cal_offset) / cal_scale;
// printf("\\\\nsensor_raw=%d,cal_offset=%d,cal_scale=%d\\\\n",sensor_data,cal_offset,cal_scale);
if(cal_scale != 0)
weight = (sensor_data - cal_offset) / cal_scale;
else
weight = 0;
// printf("Sensor data: %.1f\\\\n", weight);
// printf("Sensor data: %d\\\\n", weight);
return weight;
int get_hx711_raw(){
int fd;
char buf[64];
ssize_t num_read;
fd = open(IIO_DEVICE "/in_voltage0_raw", O_RDONLY);
if (fd < 0) {
perror("Failed to open iio device");
return 1;
num_read = read(fd, buf, sizeof(buf) - 1);
if (num_read < 0) {
perror("Failed to read sensor data");
close(fd);
return 1;
close(fd);
buf[num_read] = '\\\\0';
int sensor_data = atoi(buf);
// printf(" raw sensor_data=%d\\\\n",sensor_data);
return sensor_data;
// float get_hx711_value(){
int get_hx711_value(){
int sensor_data = get_hx711_raw();
weight = convert_to_weight(sensor_data);
return weight;
// save scale&offset to file
void set_cal_value(){
int fd;
char tmp_char[64];
fd = open(SENSOR_CALI_PATH_OFFSET, O_CREAT|O_RDWR ,0777);
if (fd < 0) {
perror("Failed to open cal offset.");
return;
// printf("-------\\\\ncal_offset=%d\\\\n",cal_offset);
memset(tmp_char,0,sizeof(tmp_char));
sprintf(tmp_char,"%d\\\\0",cal_offset);
// printf("xxx tmp_char=[%s]\\\\n",tmp_char);
write(fd, tmp_char, sizeof(tmp_char));
close(fd);
fd = open(SENSOR_CALI_PATH_SCALE, O_CREAT|O_RDWR ,0777);
if (fd < 0) {
return;
// printf("cal_scale=%d\\\\n",cal_scale);
sprintf(tmp_char,"%d\\\\0",cal_scale) ;
// printf("xxx tmp_char=[%s]\\\\n-------\\\\n",tmp_char);
write(fd, tmp_char, sizeof(tmp_char)-1);
close(fd);
void print_cal_value_and_raw(int sensor_raw_tmp){
printf("cal&raw:\\\\n");
printf(" cal_offset=%d sensor_raw=%d\\\\n", cal_offset, sensor_raw_tmp);
printf(" test_offset\\\\t%d\\\\n cal_weight\\\\t%d\\\\n cal_scale\\\\t%d\\\\n",
sensor_raw_tmp - cal_offset, cal_weight, cal_scale);
printf("\\\\n");
void print_cal_value(){
printf("hx711 calibration value\\\\n");
printf(" cal_offset\\\\t%d\\\\n cal_weight\\\\t%d\\\\n cal_scale\\\\t%d\\\\n",
printf("\\\\n");
void sns_calibration(){
int cal_test_num = 10;
int cal_average = 0;
int cal_test_tmp = 0;
int cal_scale_raw = 0;
// test 10 times to get offset average
for(int i=0; i<cal_test_num; i++){
cal_test_tmp = get_hx711_raw();
usleep(10);
cal_average = (cal_average * i + cal_test_tmp)/(i+1);
cal_offset=cal_average;
usleep(20);
printf("!!! Please put test items on the board whose weight same with cmd3\\\\nWaiting input char to continue ...\\\\n");
getchar();
cal_scale_raw = cal_test_tmp - cal_offset;
cal_scale = (cal_scale_raw)/cal_weight;
print_cal_value_and_raw(cal_test_tmp);
set_cal_value();
void get_cal_value(){
int tmp_offset;
int tmp_scale;
char tmp_file_value[64];
int fd;
// printf("get_cal_value\\\\n");
fd = open(SENSOR_CALI_PATH_OFFSET, O_RDWR,0777);
if (fd < 0) {
return;
read(fd, tmp_file_value, sizeof(tmp_file_value) - 1);
// printf("tmp_file_value=%s\\\\n",tmp_file_value);
tmp_offset = atoi(tmp_file_value);
// printf("tmp_offset=%d\\\\n",tmp_offset);
close(fd);
fd = open(SENSOR_CALI_PATH_SCALE, O_RDWR,0777);
if (fd < 0) {
return;
memset(tmp_file_value,0,sizeof(tmp_file_value));
tmp_scale = atoi(tmp_file_value);
// printf("tmp_offset=%d\\\\n",tmp_scale);
close(fd);
cal_offset = tmp_offset;
cal_scale = tmp_scale;
int main(int argc, char *argv[]) {
char cmd1[16];
char cmd2[16];
char cmd3[16];
int ret;
int val_tmp=0;
// calibration: put the items whose weight is known. weight sends to cmd3
// ./hx771_app -c 187
if(argc == 3){
strcpy(cmd2,argv[1]);
strcpy(cmd3,argv[2]);
printf("cmd2=%s cmd3=%s\\\\n",cmd2,cmd3);
if(strcmp(cmd2, "-c") == 0){
printf("get cal cal_weight %s\\\\n",cmd3);
cal_weight=atoi(cmd3); // save the weight of cal items
} else {
printf("hx711 no cal_weight\\\\n");
return 0;
sns_calibration();
sleep(1);
// test the calibration result
val_tmp = get_hx711_value();
printf("sensor value: %d\\\\n", val_tmp);
return 0;
printf("-------------test-------------\\\\n");
get_cal_value();
print_cal_value();
int sensor_data;
int test_num=5;
while(test_num--){
printf("%02d: %d\\\\n",5 - test_num,val_tmp);
sleep(1);
printf("--------------------------\\\\n");
return 0;
8.2 配置编译环境变量
需要在ubuntu环境下运行。
export PATH=/home/luckfox/Luckfox-Pico/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin:$PATH
source ~/.bashrc
cd ~/luckfox/luckfox-pico/project/app/test_app/hx711
arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc hx711_app.c -o hx711_app
九、验证
由于将虚拟机中生成的可执行文件复制到windows本地,再通过adb传入设备中,这部分流程比较重复,所以编写了一个简单的bat脚本进行刷入,需要输入虚拟机的登录密钥就可以执行了。
scp youkai@192.168.206.130:/home/youkai/luckfox/luckfox-pico/project/app/test_app/hx711/hx711_app .
adb push hx711_app /root/
adb shell "chmod 777 /root/hx711_app"
adb shell "./root/hx711_app -c 187"
直接运行这个bat脚本,然后输入密码就可以实现自动刷执行文件并校准。
刷完执行文件后也可以手动下命令进行测试。
root@Rockchip:/root
root@Rockchip:/root
小结
本章实现了hx711的数据读取,以及计算出称量物品的重量,后续可以结合算法实现相关功能。
