使用SPI驱动WS2812B 前面把开发环境全部搭好,工具也都准备好了,这次就来做点小demo,正好手上有一个WS2812B的小灯条,上面有16颗灯珠,就想到用Luckfox Pico来控制它。灯条的控制只需要接5V的电源以及SPI主机的MOSI引脚。5V就接到VBUS的USB供电引脚即可。 WS2812B 是一个集控制威廉希尔官方网站
与发光威廉希尔官方网站
于一体的智能外控LED光源。其外型与一个050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动威廉希尔官方网站
,还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理威廉希尔官方网站
整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅受限信号传输速度要求。这个灯现在应用非常广泛,其尺寸如下和引脚。 芯片的供电电压还是有一些要求的,最低要3.7V,为了能更好地驱动它,还得需要用板子上的5V电源。 而数据通信则用3.3V的电平,根据其电器参数表的描述,3.3V的高电平也足够其识别了。 威廉希尔官方网站
设计上,只需要按照如下的串联即可 WS2812B的数据传输采用单线方式,如下为其数据传输时间、时序波形和数据传输方法,可以看到,其数据1和0,分别采用不同的高电平时间来决定。根据时间值,可以估算,数据1和0的总时间可以相同,而高电平时间分别为总时间的2/3和1/3即可,总时间可以设定为1.25uS,相当于是一个约800KHz的方波,只是占空比分别是2/3和1/3来分别待变1和0。但我们采用的是SPI的方式驱动,该方式驱动需要控制每个字节的8位中连续置1的位的个数来实现占空比的调节,根据下面的时间,可以分别采用5bit位和2bie位来表示数值1和数值0,也就是5/8和2/8,相当于781nS和313nS,正好能符合时序所要求的T1H和T0H的时间。 在数据传输的方法中,前面已经提到,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理威廉希尔官方网站
整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。也就是每个灯,只保留自己收到的第一个24bit数据,剩下的都传给下一个灯。 同时,在传输完一次所有数据之后,需要产生一个RESET信号,该信号时间大于280uS,设计中采用320uS,以满足改时序。 数据在发送时,按照下面的顺序传输,即高位线发送,GRB的顺序发送. 下面就可以考虑如何驱动具体的灯带或者灯条了 首先就是MOSI引脚需要上拉电阻,以确保满足WS2812B控制时序要求的空闲状态下为高电平的要求,这点在调试的过程中遇到了问题,由于不确定是否IO口是否有上拉,并且是第一次上手学习,所以不熟悉如何确认和修改上拉电阻配置,后来从教程中一步一步学习,找到了设备树上如何更改GPIO的配置, 先找到设备树文件 /sysdrv/source/kernel/arch/arm/boot/dts/rv1103g-luckfox-pico-plus.dts 定位到SPI外设部分,然后添加pinctrl部分代码,要特别注意IO口配置为内部上拉电阻。 保存,编译前先clean,以确保更改内容编译生效 开始编译内核 然后使用官方的烧写镜像工具SocToolKit按照前面文章方法烧写即可。 接下来开始写ws2812b代码,首先在home下创建luckfox_pico_code及其下面的ws2812b_spi文件夹,然后在此文件夹下创建ws2812b.c文件,用于编写程序。 首先添加所需头文件 然后定义前文中所属需要用到的一些常亮,包括SPI的时钟,LED的数量、RESET的时间及其所需发送字节数及其字节值,数值1和0的字节值等 然后定义WS2812B用到的结构体和显示内容的缓存空间,其中结构体内容即为GBR三种颜色的三个字节 接下来定义ws2812b的缓存刷新函数,该函数将所需刷新的灯珠的颜色数据转换为SPI需要发送的缓存。 然后来到main函数,该函数首先进行了SPI的初始化配置 接着就来到主循环,主循环中主要做的就是更新ws2812b_color这个决定灯珠显示的结构体,更新显示缓存,并刷新灯珠显示。 需要注意的是,下面这句代码主要用于在发送完缓存之后在RESET低电平信号之前充分拉高电平。 编译,这时就产生目标可执行文件了 这时我们就可以把执行文件通过之前的ADB方式发送给Luckfox 在板子上就可以看到ws2812b执行文件了。更改文件权限并执行,开始打印显示缓存大小,并每2秒循环打印一次显示的颜色编号。 用逻辑分析仪,可以看到这个2秒的更新周期 将其放大,可以看到显示数据,以及RESET信号 继续放大,可以看到SPI数据输出之后,对应到WS2812B的DI引脚上的频率,约800K,以及数据1和0的占空比情况 灯条显示的效果。
下面是讲解视频
使用SPI驱动WS2812B
