人工智能
jf_49040007
1年用户 78经验值
擅长:嵌入式技术
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+开箱初次体验
开箱内容
   打开包装,你可以看到以下物品
  1. 12v 2A电源适配器
  2. typec的数据线
  3. 一个螺母头(应该为了给固定插12 2A的适配器的插头)
  4. M4N-Dock开发板(已安装好风扇、适配器接口)
picture 1
picture 0
产品基本介绍
   M4N-Dock 是 Sipeed 公司推出的端侧混合精度高算力边缘计算盒子,搭载爱芯元智第三代高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置 AI 算力 43.2TOPS@INT4 或 10.8TOPS@INT8,可运行当前热门大模型。
   内置ISP支持 8K@30fps,另有爱芯独家 AI ISP,可实现微光夜视。同时含有 H.264 和 H.265 编解码器,支持单路最大 8K@60fps 解码,8K@30ps 编码,实测可稳定 32 路 1080P@30fps 解码,16 路 1080P@30fps 编码。
   接口方面,AX650N 支持 64bit LPDDR4x,多路MIPI 输入,千兆 Ethernet、USB3.0 以及 HDMI 2.0b 输出。解码内置高算力和超强编解码能力,满足行业对高性能边缘智能计算的需求。
   本款NPU性能强大,在仅使用 1/3 算力即 3.6TOPS 时,常用开源 AI 模型表现如下:yolov5s 在 640x640 分辨率图片输入下可达130帧(7.66ms)。mobilenetv2 在 224x224 分辨率图片输入下超达1798帧(0.556ms)。
   通过内置多种深度学习算法,实现视觉结构化、行为分析、状态检测等应用,高效率支持 Transformer 模型和视觉大模型。提供丰富的开发文档,方便用户进行二次开发,它可帮助用户在智慧城市、智慧教育、智能创造等领域发挥更大的价值。
产品框图
picture 10
功能标识图
picture 11
picture 12
功能参数
设备 详细描述
CPU 8x A55@1.7Ghz,集成 FPU,支持 NEON 加速
NPU 43.2 TOPS@INT4 或 10.8TOPS@INT8,支持 INT4/INT8/INT16/FP16/FP32 输入,支持 TopN(N<=32)
ISP 最大支持 8192x4320@30fps,最大分辨率: 16384x16384, 支持 AI ISP(微光夜视)
CODEC 支持 H.264/H.265 编解码,单路最大 8K@60fps 解码和 8K@30ps 编码
DSP 双核800Mhz
RAM 8G 64bit LPDDR4x,系统内核和 AI CMM 使用占比可调
ROM 32G eMMC 5.1,系统盘
SSD/HDD 3x SATA 3.0 6Gb/s,可接 SSD/HDD,一路位于 M.2 接口,两路标准 SATA 接口
视频输出 2x HDMI 2.0a,最大分辨率:4K@60fps
摄像头输入 2x 4Lane MIPI-CSI 摄像头,最大支持 3.5Gbps
网络 2x 1Gbps 千兆以太网,实测达944Mbps
PCIE扩展 1x 1Lane PCIE2.0 5Gbps,位于 MINI-PCIE 接口
USB扩展 1x USB3.2 Gen1 SS 5Gbps + 3x USB2.0 HS 480Mbps(蓝色远离网口的一个为OTG烧录端口)
外部连接 1x RS485 + 1x RS232
性能对比
picture 8
备注: 均为 1 Batch 下计算的帧率; 数字代表帧率, 越大性能越强
picture 9
底座设计3D打印模型
   为了怕博主自己马虎不小心把让底部器件什么导电,所以就只设计了一个底座,上部分应该不太好导电,而且上面部分露出了也好看。
这是官方的step文件:官方的step文件
picture 5
   软件是利用solidworks画的,这是stl文件链接:提取码:x0tt
孔大概是m2的孔径,然后我用的是铜柱是10mm高度,当然你也可以我的文件根据你自己的需要。
picture 3
picture 6
实物图:
picture 13
上电体验
picture 2
