在 HarmonyOS 上实现 ArkTS 与 H5 的交互 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
[文章]
介绍
本篇Codelab主要介绍H5如何调用原生侧相关功能,并在回调中获取执行结果。以“获取通讯录”为示例分步讲解JSBridge桥接的实现。
相关概念
Web组件:提供具有网页显示能力的Web组件。
@ohos.web.webview:提供web控制能力。
完整示例
gitee源码地址
源码下载
ArkTS与H5的交互(ArkTS).zip
环境搭建
我们首先需要完成HarmonyOS开发环境搭建,可参照如下步骤进行。
软件要求
DevEco Studio版本:DevEco Studio 3.1 Release。
HarmonyOS SDK版本:API version 9。
硬件要求
设备类型:华为手机或运行在DevEco Studio上的华为手机设备模拟器。
HarmonyOS系统:3.1.0 Developer Release。
环境搭建
安装DevEco Studio,详情请参考下载和安装软件
设置DevEco Studio开发环境,DevEco Studio开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境:如果可以直接访问Internet,只需进行下载HarmonyOS SDK操作。
如果网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境
开发者可以参考以下链接,完成设备调试的相关配置:使用真机进行调试
使用模拟器进行调试
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在源码下载或gitee中提供。
├──entry/src/main/ets              // 代码区
│  ├──common                       // 公共代码区
│  │  ├──constants                 // 公共常量
│  │  │  ├──CodeConstant.ets       // 异步脚本模板
│  │  │  └──CommonConstant.ets     // 公共常量和样式常量
│  │  └──utils                     // 工具类
│  │     ├──JsBridge.ets           // 桥接类
│  │     └──Logger.ets             // 日志类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ets          // 程序入口
│  ├──pages
│  │  └──SelectContact.ets         // 主页面
│  └──viewmodel                    // 项目所需数据类型定义
│     ├──JavaScriptItem.ets        // javaScriptProxy数据格式
│     └──ParamsItem.ets	           // 回调参数数据格式
└──entry/src/main/resources        // 资源入口(rawfile文件夹中存放html)
   └──rawfile
      ├──js
      │  └──mainPage.js            // H5调用函数文件
      ├──css
      │  └──main.css               // H5样式文件
      └──MainPage.html             // H5页面
ArkTS侧与H5的交互
  1. 首先在开发 H5 页面(输入框和金额选择部分)前需要实现 JSBridge 桥接打通两侧的交互。开发者可以在 ArkTS 侧定义一个 JSBridge 类,在类中封装 call 方法以及 initJsBridge 方法。
  2. 准备异步执行脚本,在脚本中声明一个 JSBridgeMap、JSBridgeCallback 方法与 ohosCallNative 对象。并通过 runJavaScript 在 H5 端注册 ohosCallNative。
  3. 通过 Web 组件的 javaScriptProxy 属性将 ArkTS 侧的 call 方法以及 JSBridgeHandle 注册到 H5。H5 侧调用 ohosCallNative 对象中的 callNative 方法,传递 func、params 以及 callback 回调。在 callNative 中保存 callback 回调。并调用 JSBridgeHandle 的 call 方法。
  4. ArkTS 侧执行完毕。最后调用 runJavaScript 方法执行 callback,H5 侧接收异步回调数据。
4.1 初始化JSBridge
在initJSBridge方法中,通过webviewControll.runJavaScript()将JSBridge初始化脚本注入H5执行。其中callID用来标识H5回调;JSBridgeCallback方法用来执行H5侧回调;window.ohosCallNative对象给H5侧提供调用函数。
// CodeConstant.ets
 * 异步执行脚本
export const code = `
const JSBridgeMap ={};
  let callID =0;
// 执行H5回调函数
  function JSBridgeCallback (id, params){
    JSBridgeMap[id](params);
    JSBridgeMap[id]= null;
    delete JSBridgeMap[id];
// 在window中声明callNative方法供H5调用
  window.ohosCallNative ={
callNative(method, params, callback){
const id = callID++;
const paramsObj ={
          callID: id,
          data: params || null
      JSBridgeMap[id]= callback ||(()=>{});
      JSBridgeHandle.call(method, JSON.stringify(paramsObj));
4.2 javaScriptProxy注入
通过Web组件的javaScriptProxy属性,将JSBridgeHandle对象注册到H5侧的window上,作为H5调用原生的通道。
// JsBridge.ets
export defaultclassJsBridge{
   * 注入JavaScript对象到window对象中
   * @returns javaScriptProxy object
  get javaScriptProxy(): JavaScriptItem {
return{
      object:{
        call:this.call
      methodList:['call'],
      controller:this.controller
}as JavaScriptItem;
// SelectContact.ets
@Entry
@Component
struct SelectContact {
  webController: WebView.WebviewController =newWebView.WebviewController();
private jsBridge: JSBridge =newJSBridge(this.webController);
build(){
Column(){
Web({
        src:$rawfile('MainPage.html'),
        controller:this.webController
.javaScriptAccess(true)
.javaScriptProxy(this.jsBridge.javaScriptProxy)
4.3 call方法及callback回调
call方法作为H5调用原生侧接口的统一入口,在该方法中根据H5调用的方法名,匹配到对应的接口后调用,调用结束后通过this.callback()方法,将调用结果回传到H5。
// JsBridge.ets
 * 定义桥接类
   * 将ArkTS侧数据传递给call方法
  call =(func: string, params: string):void=>{
const paramsObject: ParamsItem = JSON.parse(params);
switch(func){
case'chooseContact':
        result =this.chooseContact();
break;
default:
break;
    result.then((data: string)=>{
this.callback(paramsObject?.callID, data);
   * 将ArkTS侧数据传递到H5
  callback =(id: number, data: string):void=>{
this.controller.runJavaScript(`JSBridgeCallback("${id}",${JSON.stringify(data)})`);
4.4 H5调用ArkTS
实现了上述桥接逻辑后,在H5侧只需要调用ohosCallNative方法,将函数名以及回调函数传递到ArkTS。
// mainPage.js
function chooseContact(){
  window.ohosCallNative.callNative('chooseContact',{},(data)=>{
总结
您已经完成了本次Codelab的学习,并了解到以下知识点:
  1. ArkTS 侧如何使用桥接通道提供给 H5 调用方法。
  2. H5 如何接收 ArkTS 侧的异步数据。
