威廉希尔官方网站 设计william hill官网
安立路
9年用户 832经验值
使用ADA4523-1放大光电二极管信号时的不正常怎么处理?
[size=150%]如上图所示,我使用该威廉希尔官方网站 处理光电二极管信号,第一级为tiA,第二级为单位增益二阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而改变。
[size=150%]并且,我的实际威廉希尔官方网站 板有如上图所示的两路光电二极管信号处理威廉希尔官方网站 ,当其中一路有信号输入时,另一路输出伴随着一定的小幅值变化。
回帖(1)
武文嘉
2023-11-14 11:12:28
你需要用示波器测试一下,你的最终输出是否出现振荡。
两路的干扰你首先需要确定的是光信号的干扰,而不电信号!
另外把你的 需求说明确,我觉得你的TIA设计可能存在问题,我会帮你重新设计:
1. 输入电流范围,最大值和最小值;
2. 传感器型号,我需要看到它的datasheet;
3. 输出信号的带宽,或者阶跃响应的上升时间;
