登录
李玉鑫
7年用户
1253经验值
私信
关注
6ES70VC控制1PH带2048编码器电机速度稳定性不好,有没有比较好的办法解决?
开启该帖子的消息推送
编码器
电机
我这边的薄膜生产线,熔体计量泵是使用西门子1PH带2048编码器的主轴电机带14:1的变速箱拖动,使用西门子6ES70VC控制,速度给定是由触摸屏输入,再通过DP通讯给VC的,VC反馈回电机的实际速度,目前情况就是正常运行时,速度设定为55转时,实际反馈值为54.8-55.5之间波动。也就是说实际值和给定值有-0.2-0.5之间的波动,如果换算成电机速度就是-2.8-7转的波动有点大了,造成做出来的薄膜厚度波动不是很好,首先确认机械上是没有问题的,VC参数调整我也尝试过,效果不佳,目前主要参数就是P100=4,带编码器反馈等,请假各位大侠,速度稳定性跟VC内那些参数有关。怎么调整最佳。
王晋
2023-11-16 09:25:28
按照你的描述,你的给定实际上是通过通讯给定的。这个在内部PLC中的运算过程中有没有波动的可能(比如小数点后的上下波动),另外你可以带编码器做一下速度环的优化。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
编码器
电机
永磁
电机
控制
稳定性
问题如何分析
2021-02-08
2075
那种
编码器
比较好
2012-08-18
1800
请问大家怎样
控制
好放大器的噪声问题,
有没有比较好
的参考文档?
2023-11-27
287
有什么
比较好
的
办法
可以检测
电机
的初始位置 ?
2023-10-15
188
请问小四轴通信方式用WiFi
比较好
还是蓝牙
比较好
2019-06-20
2142
用
编码器
反馈转
电机
,发现
电机
速度
反馈不稳怎么解决?
2023-11-23
2106
有没有
通过PID
控制
电机
转速的
比较好
的程序加仿真?
2015-07-20
2413
有没有比
HC6800 V2.6
稳定性
、应用更好点的开发板啊
2015-03-19
2816
步进
电机
和
编码器
控制
问题请教
2018-05-09
7501
请问用什么类型的单片机来
控制
锁相环和DDS芯片
比较好
2021-04-14
2059
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
