[文章]鸿蒙原生应用开发-折叠屏、平板设备服务卡片适配
一、多设备卡片适配原则
为不同尺寸的卡片提供不同的功能
在卡片开发过程中请考虑适配不同尺寸的设备,特别是在折叠屏和平板设备上,设备屏幕尺寸的变化直接影响了卡片内容的展示。请发挥想象力设计具有自适应能力的卡片,避免在卡片内容不做任何处理的情况下直接适配成较大尺寸,原则上卡片尺寸越大呈现的信息要越丰富,可交互的范围也越大。
使用百分比方式配合标注
由于设备尺寸的不确定性会导致卡片的尺寸发生变化,设计师在交付卡片布局的过程中,可以使用百分比进行标注。例如标准尺寸的卡片宽度为 150vp,按钮距离卡片边缘间距为 24vp 时,当卡片宽度扩展时仍然使用相同的间距可能效果并不美观,我们可以换算出卡片的间距在标准尺寸下占整体比例的 16%,这样当卡片尺寸扩展到 200vp 时,卡片边距也就变成了 32vp,以此类推,能够保证一定程度下的适配效果。
鸿蒙原生应用开发-折叠屏、平板设备服务卡片适配-开源基础软件社区
二、卡片对应宫格比例对照表
服务卡片参照桌面宫格布局为基准参照物,通过换算对应宫格来实现在不同设备的桌面适配。为了减少卡片尺寸的变化规律,当手机从 46 布局切换至 56 布局时,需保证中卡片和大卡片的最大宽度不变化。在平板的桌面 2N 和 4N 对应的桌面宫格对应更换为 23 和 33。
三、多端适配尺寸
服务卡片需要适配除手机以外的折叠屏及平板等设备,可以在此处下载对应 Library(见附件链接) 文件,文件内包含对应的桌面宫格和详细尺寸描述。
本文根据HarmonyOS官方文档整理
附件链接:
https://gitee.com/jltfcloudcn/jump_to/tree/master/HarmonyOS+2+Service+Widget+Library
