威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
张浩
7年用户
1094经验值
私信
关注
AD8253输出端得到的SFDR很低是为什么?
开启该帖子的消息推送
SFDR
输出端
按照数据手册所示设计一个10hz-25khz的交流耦合输入。所选电容为4.7uf,电阻为1M欧姆。
电源
供电为±12V。在实际的测试中,发现SFDR比较差,在15-25DB范围,如果采用直流耦合的话,SFDR在60DB以上。做了这样一个测试,将AC信号输入,在RC的输出端,运放的输入端引出两根线来分析,发现SFDR也在60DB以上,但是AD8253的输出端得到的SFDR就很低
王秀梅
2023-11-19 11:30:15
选用的增益是多少,如果采用G=1000, 带宽只有60KHz, 另外信号的幅值多少,噪声对其的影响是否考虑
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SFDR
输出端
AD8253
输出
杂波怎么解决?
2023-11-21
271
请问为什么使用锁存增益模式时,控制使
AD8253
增益为100时出现错误?
2023-11-27
231
AD8253
增益不稳定怎么解决?
2023-11-14
270
ad8253
增益不能控制还发热是为什么?
2023-11-21
184
请问
AD8253
可以直接驱动AD7671吗?
2023-11-27
179
请问
AD8253
在使用100倍放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响?
2018-08-01
2787
AD8253
2023-11-17
329
请问
AD8253
可以直接驱动AD7671吗?
2018-11-15
1438
AD8253
正负双电源不对称怎么解决?
2023-11-17
224
AD8253
增益控制不准确
2019-02-19
1793
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
