威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
李晓鹏
7年用户
1263经验值
私信
关注
ad8138驱动AD7357,AD7357基准输出变为2.9V是什么原因造成的?
开启该帖子的消息推送
AD8138
ad7357
采用AD8138驱动AD7357单端转差分,基准采用AD7357输出基准,原理图参考的AD7357参考设计,实际调试发现AD7357基准输出不正常,为2.9V,供电回路为正负5V,实测为4.9V和-4.7V。取下一片AD8138后对应回路的AD基准电压恢复正常,另外一路基准电压仍然是2.9V。请问是什么原因造成的。
李铭冠
2023-11-17 18:24:39
能否确认在断开R143、R145后,AD8138工作是否正常,可以给AD8138输入正弦信号,测量输出波形,最好使用信号发生器和示波器观察一下,看这一级是否正确。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD8138
ad7357
Ad8138
输出
的两个直流分量不一致导致
AD7357
采样的零电平不是理想的2^14/2怎么解决?
2023-11-21
171
在使用
AD7357
时,单通道
输出
不准确和采样频率提高后数据采样不准确的
原因
2023-12-11
233
请教关于
AD7357
的数据延迟问题
2018-08-10
2018
请问
AD7357
芯片CS一直拉低无法
输出
采集数据是为什么?
2018-07-31
2718
请问在使用
AD7357
时,单通道
输出
不准确和采样频率提高后数据采样不准确是
什么原因
2018-08-01
2220
AD7357
芯片CS一直拉低无法
输出
采集数据怎么解决?
2023-12-08
351
AD7357
使用ADA4932-2和AD8031是否会有阻抗匹配问题
2018-09-05
2058
AD7357
差分输入的一段接地,另一端接入信号可以吗?
2023-12-07
226
BTN的
输出
为什么只是
2.9V
2016-01-12
3600
在使用
AD8138
单端转差分信号时,输入信号整体抬高了的
原因
2023-11-24
279
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
